  • 3272阅读
  • 4回复
[企业技术]连续冲砂技术 [复制链接]
离线lh飘
13
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-04-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
管内换向连续冲砂装置使用说
一、    套管内换向连续冲砂装置的组成
套管内换向连续冲砂装置包括:冲砂用液压补偿自封、衬管挂、衬管、分瓣导引头和换向密封短接等。总装示意图如下:液压补偿自封(接头-1、壳体-2、压盖-3、环形塞-4、液压管线接头-7、空心液压补偿密封胶芯-8)、衬管挂-9、衬管-10、换向密封短接(换向阀-12总成、密封胶环-13、挡环-14)、3寸短接-16、分瓣导向头-17等组成。
二、    套管内换向连续冲砂装置的安装过程
A、衬管下法一:下冲砂管到预计砂面位置以上20m左右时,套下衬管。(1)先将三节衬管和导引头连接紧固;(2)选择一根合适长度的3寸油管和备用的3寸油管短接相连,再与2 1/2寸提升短接相连;(3)将2 1/2寸提升短接一端对着导引接头穿过衬管,然后套过2 1/2寸提升短接上紧衬管悬挂变扣;(4)用吊卡缓慢提起套在一起的衬管和油管,此时油管公扣露出衬管外一段距离,用管钳和井内管柱连接紧固后,提起井内管柱,卸掉井口吊卡,将导引接头扶正下入大四通内,当全部衬管进入大四通,衬管挂压入大四通内时,顶紧四个顶丝; (5)卸开上端衬管悬挂变扣,提出2 1/2寸提升短接和3寸油管短接,并卸下来,即完成了套下衬管作业。
B、倒坐液压补偿自封
用2 1/2寸提升短接(下端配3寸公扣)穿过子封胶芯,用吊卡倒坐自封,砸紧各条螺栓,提出提升短接及变扣。
三、    连接冲砂管线
    冲砂自封接头处连接冲砂液进口管线,大四通一侧出口连接返出液管线。
四、下管连续冲砂原理
将换向密封短接连接在冲砂油管的下端,并上紧丝扣。将换向密封短接下入衬管内后,然后开泵洗井冲砂,如同下管一样正常冲砂洗井。(冲砂管的上端不需要连接油任、活动弯头和水龙带)冲砂液从冲砂自封处-1进入衬管-10、密封短接-(13、14、16)、油管和换向阀-12构程的密封环空,打开换向短接内部的滑阀,使液流导入油管内部到达冲砂鼻尖,然后携带泥砂上返,通过衬管-10和油井套管的环空进入大四通的出口,返出到地面池子。
冲完一根油管单根,直接下入另一根接有换向密封短接的油管,继续冲砂,不需要停泵再接冲砂单根,当换向密封短接进入衬管后,液流自动换向进入第二个换向阀导入油管内,关闭第一级换向阀,液流到达冲砂笔尖,从而完成不停泵套管内换向连续冲砂洗井。
五、    提冲砂管,慢慢提出冲砂管柱。提冲砂管柱时,各处的接箍台肩在导引头的作用下进入衬管内,注意过接箍时要慢提,防止接箍台肩,密封环刮导引头。提出部分冲砂管后,要及时倒下冲砂自封,提出衬管,以减缓自封胶芯和衬管的磨损,延长其使用寿命。注意:起出的衬管要拆卸开,便于回收使用。
六、    衬管下法二
    在知道井内有泥砂后,可以在下冲砂管柱前先下入衬管,将衬管连接好后,用提升短接吊起下入井口内,悬挂在大四通法兰上,然后卸掉提升短接, 下入冲砂管柱,最后倒坐自封,连接冲砂进出口管线,按上诉步骤冲砂即可。
七、    安全注意事项
1、    倒坐冲砂自封后,再下油管时要注意自封胶芯润滑,这一点很重要,关系到冲砂成功率和冲砂密封效果,可以采取向自封压盖上部空间或换向密封短接的胶环处抹些黄油,现场没有黄油也可以往自封上部空间加些原油(但不能加柴油,柴油加重自封胶芯磨损),有利于胶环和接箍通过自封胶芯,对连续冲砂至关重要。
2、    自封胶芯必须上紧,因为自封胶芯上下端靠挤压密封,金属压环必须压在自封胶芯上部,否则上扣压紧胶环困难。
3、    因为衬管较重,上卸扣过程中要注意对正和配合,预防磕碰手脚。
4、    衬管以及各部分丝扣连接要紧固,预防脱落事故。
5、    冲砂井口循环压力不高于10MPa,以防憋漏胶芯,造成井场严重污染和砂卡管柱事故。
6、    起下管和冲砂作业严格按照正常冲砂操作规程施工。
7、    冲砂过程中活动冲砂管柱时最好让换向短接胶环处在衬管内移动,尽量避免换向短接在自封内来回换向,避免损坏自封胶芯和换向密封阀及胶环,影响冲砂施工。
八、    连续冲砂技术优点
1、冲砂过程中不停泵,可以有效避免因为换单根停泵而造成的沉砂卡管事故,减少作业处理砂卡及大修解卡作业。
2、油管上部不用接水龙带和活动弯头,既能降低冲砂作业的劳动强度,又可避免弯头脱落造成人身伤害事故。
3、冲砂操作简单,像下管一样冲砂,只有两条不动的管线,靠液体压力自动换向,不需要人力控制换向。
1000
455
53
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了啊
分享=收获,支持阿果。
离线swxgzylh
308
526
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有图片就好了
石油能坚挺多少年??
离线hzwjmlj
306
31
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享
离线syder
147
432
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习!!!!
