UID:363061
- 注册时间2010-03-17
- 最后登录2024-04-23
- 在线时间2710小时
访问TA的空间加好友用道具
Rodica等 SLB 自从1987年罗马尼亚的Lebada海上油田投产以来,Petrom石油公司测试了各种增产和完井的方法以油田的低渗层的产量。但是,在2008年,如果单井每天产量不能达到115桶,生产就不经济了。一个新的多学科方法被用于井的设计,联合了先进的定向进技术,LWD和完井技术,使得单井的最高产量达到1000桶/天,并维持在750桶/天以上。 该公司是东南欧最大的油公司,2004年以前是罗马尼亚的国营石油公司,后来被私有化,成为OMV集团的一部分。罗马尼亚从1856年开始生产石油,大部分是陆地油藏。该公司目前从5个商业化的油田日产32000桶原油,大约是其总产量6600万桶/年的18%(2009年的数据)。 Lebada油田介绍Petrom的Lebada油田分东西区,位于黑海上的Histria18号区块。东区是1978年发现的,在1987年投产后事罗马尼亚的第一个海上油田。从上石炭系cretaceous碳酸盐大陆架沉积岩,micritic,含砂和白垩的灰岩,上覆超压的oligocence页岩。平均孔隙度从15%到20%,平均渗透率0.8md。微裂缝和粒间空隙连通着有良好的连通性的区域。主要是在calcareous油藏地层。Lebada西区在1985年发现,首次投产时在1993年。特点是与东区同样的calcareous地层在顶上,碎屑浊积扇沉积在底部。常常出现气顶。 2008年,该公司回顾了准备大幅度增产的技术方案后,发现对于固井射孔的完井方式的老井进行了酸压和加砂压裂后只取得了非常有限的成功。结论是高产需要更长的水平段和更好的井筒质量。由于原油位于大陆架沉积区,油藏的水平连续性无法得到保障。因此,实时油层物理估计和井身轨迹就是必要的了。 合成油基泥浆(译者:主要是气制油,比LAO等便宜)是处理上覆高压盖层较好的钻井液,提供更好的井身质量,允许安全钻井,帮助保证效率,帮助完井设备下入油藏。但是这会限制选择油藏评估用测井工具。低渗油藏需要加砂压裂,以及在钻井施工后迅速高效的油藏评估,和天然裂缝识别以选择完井的工具和滑套位置。 另外一个考虑的因素是当时较高的平台日费,需要提高作业的效率。Petrom决定石油采纳一个高技术方案的前提是能长时间的维持日产在750桶以上。要确保做到这一点,油公司决定测试一种新方法。 插播广告,加拿大的KUDU公司提供正向容积泵,貌似用于人工举升。免费提供10个该领域必须知道的知识点。可以联系 articles@kudupump.com多学科钻井方案新井采用了多学科的钻井方法。过程从致力于高效的在优化的油层段中建立水平井泄油区开始。一种旋转导向工具被选用以帮助钻井更加快,清洗更干净,轨迹更小的短大狗腿度区,同时增加钻速,与常规钻井相比减少总钻井时间。 高级LWD工具被用于记录电导率和密度/中子孔隙度数据,完整的声波数据和传送井筒的地质图像。专家顾问团提供了解释支持,包括识别可能的气顶,完整的地层分析,岩石力学分析,和在完井工具的何处放置封隔器和滑套。专家顾问工程师们设计了多级压裂系统,压裂将直接针对裸眼,节约了下尾管,及固井射孔的时间。每级压裂层段被机械封隔器隔开并设置了滑套。 第一口新井的评估-Labada 西区3井,在2008年钻成,并采用了三级压裂的完井方式,争取到油公司对多学科,高科技钻井方法和多级压裂方法的信任。设计了一个较短的水平段(646ft),用水基泥浆花费3天时间钻成。最初的产量是540桶/天,然后降低到230桶/天。因此制定了4口井的计划,设计了较长的泄油长度和5级压裂,使用SOBM(合成油基泥浆)结合先进的LWD技术。 设计和支持定向钻井是通过在Ploiesti,罗马尼亚和在现场的专家小组完成。LWD测量数据是通过安全的网络合作系统进行传输,使得远程控制和专家支持成为可能。完井设计包括使用海水基压裂液,节约液体和添加剂的运输成本和存储成本。 先进LWD技术在该地区使用的LWD测量技术包括SLB的sonicscope多极随钻声波测井工具,adnVISION方位角,密度种子孔隙度仪和PeriScope底部边界作图工具技术。接收到的地层评价数据被用于地质导向和设计多级压裂作业。LWD测量数据的油层物理解释提供了地层和流动区域特点的完整解释。包括识别气顶,这是油公司不愿意压裂的层。测量结果页被用于计算岩石闭合应力剖面,及与井筒的夹角。这些信息帮助将封隔器设置在高应力地层,而将滑套设在低应力地层。 多极声波测量随钻声波测量服务提供从48个数字接收器来的12级的测量,传输大范围的高至600ft/us的单极横波和纵波数据,不受地层和泥浆的影响。一个独特的专注模式接收斯通利波(译者:判断微裂缝发育情况),确保高质量的数据在被冲刷之前就能获得。从声波测井中获得的信息,与解释方位角密度中子孔隙度的数据获得的地质图像相结合,用来确定张开的裂缝和其他较大的断裂,以避免滑套设置在这些位置前面。 实时底部边界作图该技术使用电磁定向测量以确定离开井筒最远可达15英尺的一个或两个电导率边界的距离,例如液体接触和岩性的改变。部分井由于层太厚而没有使用这项技术。但是这项技术使得油藏的三维结构被更好的理解,通过在水平段上下进行成像而加强了实时地质导向,也增加了估计水力压裂裂缝在垂直方向的延伸范围。这项技术也有助于防止裂缝穿透到不希望的地层,例如气顶,水层或者断层。 结论2009年春Lebada西区的两口老井进行了再完井。2009年一口新井(LV-04)用了5天时间一次性下钻钻成。该井有4600英尺泄油段,3级压裂后,高峰产量1000桶/天,并且稳定在750桶。LV-05在2010年3月完成,也是一次下钻就完成,6级压裂后初始产量450桶/天。LWD数据被一种先进的测距数字处理平台解释,提高了实时数据的数量和解,也减少了用来评估油层的解释时间。 这个项目使用的工具和程序代表这种LWD工具在欧洲中部的第一次成功使用。也是旋转导向工具在Lebada地区的第一次使用。多级压裂对罗马尼亚来说也是一项新技术。项目各个阶段的工程技术技术支持是通过多个国家的专家组共同完成的。 这种多学科的方法,联合了先进的定向钻井,LWD和完井技术,使得从油藏流动到井筒的液体极大的增加了,使得产量提升到20年以来Petrom单纯通过增产和完井方式的改革所不能达到的水平。 原文见JPT杂志2011年3月刊
