  • 6241阅读
  • 36回复
[咨询求助]套管通径? [复制链接]
离线驰骋
1042
4407
63
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-04-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 技术明白人 执行加亮操作(2011-05-08) —
已知套管外径和壁厚,可以计算其内径,但通径与内径的关系,不得而知,请大侠们指点迷律
离线huochao
221
449
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
圆桶形的物体里面的圆的直径称为内径,通常直接由千分尺或游标卡尺测得,符号为φ。外径为外部直径,符号为Φ。
正确测量方法
  1)内径千分尺在测量及其使用时,必需用尺寸最大的接杆与其测微头连接,依次顺接到测量触头,以减少连接后的轴线弯曲。   2)测量时应看测微头固定和松开时的变化量。   3)在日常生产中,用内径尺测量孔时,将其测量触头测量面支撑在被测表面上,调整微分筒,使微分筒一侧的测量面在孔的径向截面内摆动,找出最小尺寸。然后拧紧固定螺钉取出并读数,也有不拧紧螺钉直接读数的。这样就存在着姿态测量问题。姿态测量:即测量时与使用时的一致性。例如:测量75~600/0.01mm的内径尺时,接长杆与测微头连接后尺寸大于125mm时。其拧紧与不拧紧固定螺钉时读数值相差0.008mm既为姿态测量误差。   4)内径千分尺测量时支承位置要正确。接长后的大尺寸内径尺重力变形,涉及到直线度、平行度、垂直度等形位误差。其刚度的大小,具体可反映在“自然挠度”上。理论和实验结果表明由工件截面形状所决定的刚度对支承后的重力变形影响很大。如不同截面形状的内径尺其长度L虽相同,当支承在(2/9)L处时,都能使内径尺的实测值误差符合要求。但支承点稍有不同,其直线度变化值就较大。所以在国家标准中将支承位置移到最大支承距离位置时的直线度变化值称为“自然挠度”。为保证刚性,在我国国家标准中规定了内径尺的支承点要在(2/9)L处和在离端面200mm处,即测量时变化量最小。并将内径尺每转90°检   测一次,其示值误差均不应超过要求。
误差分析
  内径尺直接测量误差包括受力变形误差、温度误差和一般测量所具有的示值误差,读数瞄准误差、接触误差和测长机的对零误差。影响内径尺测量误差,主要因素为受力变形误差、温度误差。
通径
1. 数学意义:   定义:圆锥曲线(除圆外)中,过焦点并垂直于轴的弦   双曲线和椭圆的通径是2b^2/a   抛物线的通径是2p   椭圆中的通径是通过焦点最短的弦
2. 实际生活中的工程意义   公称通径是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,公称通径是供参考用的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。公称通径用字母“DN”后面紧跟一个数字标志。   公称通径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。   这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。   3、通径在工程中常指某一管径范围的管子通称,比如:通径为15的管子对应于外径为22的各类别管子(壁厚为0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.4,1.5,1.6,1.8,2.0,2.0,2.5,2.8等)这里通径常指某一范围的管子,而不是外径与内径的平均值。
wengjizhi 财富 +30 参与讨论 2011-04-13
离线驰骋
1042
4407
63
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 1楼(huochao) 的帖子
引经据典,可见功夫之深,谢谢(1楼)
离线驰骋
1042
4407
63
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
根据《钻井工具手册》P213《套管尺寸表》推算,套管通径比其内径小3.12~4.00mm,并随着套管尺寸的增大,其通径与内径的差值也随之增大,我想,其中可能有一种数据关系。
离线wllpw
156
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了。
离线吴欢
28
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了 呵呵
离线wade_2003
181
192
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在清除射孔枪内的粘贴剂瘤的时候用一种通径规,所以我觉得通径应该比内径小一些。
选择了这一行就要热爱这一行撒~~~~~~
离线驰骋
1042
4407
63
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
摘自1楼,
似乎有点道理。
离线xcy198809
722
38
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下
离线艾瑞
154
176
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习啦 1楼说的真不错
