QFT录井(定量荧光检测),定量荧光检测仪因测试性能的差异又可分为二维和三维(单波长激发、接收波长变化)荧光检测仪。
目前国内油田使用的定量荧光检测仪主要有QFT、OFA和LYC-B三种仪器。QFT属于一维荧光测试,OFA和LYC-B属于二维和三维荧光测试。
相对于肉眼观测,优点在于能用于不同类型的原油,尤其对于肉眼观测不到的轻质油更为有效。
原理是:仪器自带的光源辐射出的光束经过滤光片,使激发光的波长固定在某一值(254nm)后,照射到样品池上,样品池中的发光物质吸收激发光后发射荧光。照射于光电倍增管上,光电倍增管把光信号转换成电信号,送至计算机进行处理,然后再以数字显示或谱图打印的方式提供给用户。
