楼主是做煤层气?还是做防止瓦斯突出的?
这个应该是人工伽玛 和 视电阻率曲线搭配 可以区分 硬煤和软煤(构造形成)。
为啥要区分这两种煤层呢?这就涉及到煤矿安全问题了。作为煤田工作者的话,应该知道每年我国发生瓦斯和煤的突出应该在
世界前列。区分软煤和硬煤就在于防止 瓦斯和煤的突出 避免造成不必要的损失。
构造软煤 :煤体较其它岩层更易遭到破坏,极易破碎。被破坏的层位层理紊乱、煤质松软,习惯上称这种煤为软煤。
由于软煤的煤体原生结构遭受构造作用破坏,也叫构造煤。构造煤的空隙率大,瓦斯含量大,透气性差,一般能保持较高的瓦斯
压力。构造煤结构先前不同程度地遭受破坏,抵御外力作用的能力大大降低,同时构造煤有利于颗粒移动。
从上面构造煤的性质上看,构造煤为煤与瓦斯突出提供了足够的瓦斯,是突出的必要条件。
结合两种煤的不同物理性质,再从电测曲线上看。
根据现场测试和所收集到测井曲线可见,构造软煤与硬煤的视电阻率有明显的差异,所以可以利用视电阻率曲线作为
识别构造软煤的手段。再为了有效地区别,选用人工伽玛曲线作为辅助曲线。可进一步确定构造软煤的分布。
一般来讲硬煤的视电阻率值一般约为软煤的3.7倍以上。
基本工作流程是: 首先 从 密度 以及自然伽玛曲线上首先确定煤层;
然后在利用人工伽玛曲线和电阻率曲线,来区分构造煤和硬煤。
另外:同一煤层的构造软煤与硬煤在一定范围内往往属于同一种煤种,仅在某些物理力学性质方面存在一定的差异。
从这里可以看出同一层煤中,构造煤和硬煤的 伽玛值 应该差不多。
因此在同一层煤中要用到人工伽玛曲线来识别构造煤和硬煤
