理论上最大只有100%。但在实际操作中会出现问题:
1.钻井深度是以井下钻具长度(包括钻头、岩心筒、接头、其它短节/工具的累积长度加方入--方钻杆在钻台面下长度)来计算的,但钻具在空悬(不加压吊者)和加压(钻头对地层的压力/重量)情况下算出来深度是不一样的(依据钻具长度和压力大小可以差0.1-1.5米),可能钻压10吨时候达到井深2000米,下岩心筒到井底(钻压0.5-1吨)时候,算出来只有1999.4米了!这个时候要统一校正到2000米!
2.连续取心,前一次进尺2米(井深2002米),岩心只取出1.5米,收获率75%,再次下岩心筒到井底,取心到2004米,进尺2米,岩心取出2.3米,多出的0.3米是上次遗留在井底的0.5米一部分或全部!
3还有的部分井队为保持生产指标(收获率也是重要一项),可能再次下岩心筒到井底,取心到2004.5米,报深度只到2004米,岩心取出2.3-2.5米!(也算潜规则 ,也算面子活把)!
