MDT 测试
电缆地层测试资料在油气勘探中的应用领域不断扩展,运用MDT模块式地层动态测试仪。可以获得油气藏的流体性质,油气、油水界面,油气层产能,高压物性,地层压力和渗透率分布等有用信息。
MDT=Modular Formation Dynamics Tester
MDT的主要应用是作地层压力测试,根据地质人员设计的样点,测试样点处的地层压力值,回归出压力梯度,进而判断可能的流体类型。也可以直接从样点取出地层中的流体,作进一步化学分析。
MDT模块式地层测试器
MDT模块式地层测试器是斯伦贝谢公司第三代电缆地层测试仪,与其它两代(第一代FT、第二代RFT)电缆地层测试仪相比较,在地层测试技术和服务上取得了极大的进步。具有较强的组合能力,在流体动态实时监测,严格压力控制取样,双封隔器整段封隔测试以及多探针同时测量等方面有优点,在石油天然气勘探中取得了极大的成绩。
标准的MDT测试仪是由供电模块、液压模块、单探头模块、取样模块、MDT流体管线系统、双探针系统几个部分组成。可选模块由多探针系统、流量控制模块、泵出模块、光学流体分析仪模块、多取样模块和双封隔器模块及部分组成。所谓模块式地层测试器,是指地层测试器由多个模块组成,根据不同的测试目的和地层条件,可以选择合适的模块加以组合下入井筒中,完成一次地层测试。
地层测试器的主要功能模块有供电模块、液压动力模块、封隔器模块、探头及测压模块、流动控制模块、取样筒模块、流体识别模块、泵排模块以及资料解释模型与方法等软件模块。根据不同的测试目的,这些模块有不同的组合方式。模块式地层测试器MDT的基本功能主要包括以下几个部分:
(1)精确测量沿井筒各点的地层压力;
(2)取出高质量的地层流体样品(保持地层压力、剔除泥浆滤液影响的真实地层流体);
(3)根据不同的地层特性,在地面控制并选取最佳的测试参数(流速、测试室体积等),因而能实现对特殊(如低渗)地层的取样和测试;
(4)能够实时测量地层流体的泡点压力,同步控制和监测流过仪器和流人采样室的流体性能。其延伸功能有:
(4.1)根据压力梯度曲线精确判断油一水、油一气 界面:
(4.2)判断地层是否含有油气,以及为化验分析提供地层流体样品,得出流体的组分、相态及各种物性参数;
(4.3)根据已知流速下的压力响应,反演渗透率的空间分布,从而确定储层的渗流能力及预测产能;
(4.4)可以测量地层污染系数的垂直分布。
地层测试器的工作过程:模块式地层测试器的测压过程与RFT相似。由于多了流体识别和泵排的功能,取样过程与RFT有所不同,具体步骤:
(1)根据测试目的任务要求,选择适当的功能模块,在地面上完成地层测试器的组装;
(2)利用成像测井(如 FMI)等手段在井筒中对模块式地层测试器进行定位;
(3)关闭平衡阀,依靠液压动力马达,将仪器探头推靠(或封隔器座封)至井壁上;
(4)设置一个合适的速度移动活塞,抽取地层流体,抽吸过程中对进入仪器的地层流体进行识别,在确信污染物(泥浆及其滤液)含量在允许范围内时,将地层流体样品泵人取样筒;
(5)重新选择测压及取样点,重复上述过程,进行多次取样。
