破裂压力确实低。
部分同意9楼的观点,10楼计算的摩阻有问题,看看曲线上的施工压力和停泵压力,很明显(停泵压力应为排量为0时的稳定的压力)。从施工曲线上看,4.5的排量施工了40min多,应该有近200m3的液量,但是只返排了17m3,肯定不正常,是否附近有断层,不排除管外串的可能,不过最好测一下井温。
同意21楼的部分观点:1、试压过程压力下降是有点快,但不一定是管线漏;2、本井并无砂堵迹象。
22楼:1、排量提升,压力升高属于正常现象,因为摩阻也相应升高了,并不能代表地层破裂;2、请看清楚,顶替的时候排量并不低,甚至还稍稍升高了一点;3、套压呈锯齿形是反复打压的结果。
