引 言
多年来,关于地震的成因一直是争论不休的问题,现代科学界普遍接受的假说是“地层断裂说”,但是,这种假说并不能指导人类对地震实施有效的预测,而且,对强震伴生的“天气异常”、“电磁异常”、“地震光”等许多怪异现象也无法合理解释,更不能合理解释有的大地震发生后出现的多达几千次的“余震”。
众所周知,要想在地层中“制造”出一次普通的“人工地震”,需要引爆一颗当量很大的核弹。“地层断裂”并不能提供足够的势能和动能,根本不可能引发“强烈地震”。
1、地震前的怪现象
1.1 神秘地震光
世界上发生的许多地震都伴随地震光产生,1966年前苏联塔什干地区发生地震,1975年中国海城、营口地区发生的7.3级地震,1976年中国唐山大地震,都发现了地震光,近处可见一道道长的白色光带,远处则见到红、黄、蓝、白、紫的闪光。这种神秘的闪光究竟如何产生的,一直是地震学的未解之谜。加利福尼亚大学物理学家弗里德曼·弗罗因德(Friedman Freund)认为:在地震前形成的巨大压力导致火成岩暂时成为“P形”半导体,它们包含能传导电荷的“空穴”,由于挤压过程导致岩石中“过氧族”物质的电离,一些电荷将会达到岩石表面,是这些电荷的聚集,产生了奇怪的发光现象。
尽管这一假说成为当今的主流说法,但是,地表的岩层显然不会受到他所谓的巨大压力,这种“压电效应”不会在地球表面产生,地表的空气是不会被电离的,更不可能在天空中产生绚丽的地震光。
1.2 奇怪的电磁异常
1855年,在日本江户大地震发生的前两小时,有人发现吸到磁铁上的铁钉突然掉落在地。1872年12月15日印度大地震和1930年日本北伊豆地震时,都发现过电缆上的异常电流。1970年1月5日中国云南通海7.8级大地震和1973年2月6日中国四川炉霍7.9级地震发生之前,临震区的居民都发现收音机受到杂波干扰,无法调试。1976年唐山大地震前两天,距唐山200多公里的延庆县测雨雷达站和空军雷达站,都连续收到来自京、津、唐上空的一种奇异的电磁波。在地震发生前,唐山北部某军营内,几个士兵发现地下的一堆钢筋莫明其妙地迸发出电火花。卫星观测表明,临震区上空还有红外线异常、电离层异常现象。
这些电磁异常现象与所谓的“地层断裂”并没有本质的联系。
1.3 神奇的气候异常
许多地震发生前有怪风、怪雨或怪雪现象。1971年3月23日中国新疆乌什发生6.3级地震前几天,雾气腾腾,灰尘满天。1973年2月6日四川炉霍发生7.9级地震,“震前几小时风尘大作,风向紊乱,上下乱窜”。1975年2月4日辽宁海城7.3级地震前,时值严冬季节,天气却特别暖和,有时能听到雷声;震前,星空突然昏黑,地上伸手不见五指,大震过去后,很快又亮了起来。
这些气候异常现象与所谓的地层断裂更是没有丝毫联系。
2、地壳中有产生雷电的条件
2.1来源不明的大气电场
气象部门通过监测发现在地球表面和电离层之间存在“大气电场”, 地表存在负电场,电离层下部存在正电场,正负电场间的电势约为三十万伏。而且这个电场还存在随高度递减的“电势梯度”,在地面附近每米高度的电势约120伏左右(海面略高),而在距地面十公里的高度,每米的电势约为4—5伏左右。环境保护部门也早就发现,地球表面附近的空气中总是存在着一定数量的负离子,有关科学家认为空气中负离子的标准值是:每立方厘米应该含有4千个以上。这实际上是构成大气电场的重要因素。
这种长期稳定存在的“大气电场”及“电势梯度”,恰恰证明地壳深处有更强的电场。
2.2地壳下面存在温差电场
据科学推算,地心的压力为360万个大气压,地核的温度可达到6000K,与太阳表面温度相当。而地壳的温度却在200K—350K之间。按照物理学的规律,地壳下面的高温熔岩和地壳之间,必然要形成“温差电场”(“温差发电”原理早已在现实中得到应用)。地壳下面存在着大量的自由电子,它们的聚集必然会形成负电层。这些自由电子会游离到地壳中,甚至到达地球表面,并弥漫于大气之中。
2.3地壳中存在感应电场
在地壳内负电层电场的作用下,地壳中的某些金属矿层会感应出一些相对的异性电场,从而形成巨大的电势(电压),电势达到一定值时(或者有水渗入电场间,破坏了介质的电阻率),会将其中的绝缘层击穿,产生剧烈的地下雷电。这种地下雷电瞬间释放的能量具有很大的破坏性,不仅可以破坏地层结构,造成岩层破裂,而且会形成纵波和横波在地层中向四周传播,并导致震源附近地表建筑物的损坏。
这种感应电场的存在早在1830年就被人发现过,当时的英国科学家福克斯(P.Fox)等人就在地下黄铜矿上检测到了这种自然电场。还有人在地下水层检测到自然电场。
3、“地下雷电”的验证
3.1 “地声”和“地震光”的验证
在大气层中发生的雷电从直观上分为三种:一种是只有雷声,看不见闪电,这被人称为“沉雷”;另一种是只见到闪电,听不到雷声,这被称为“干闪电”,第三种是声与光现象并发,先见到闪电,后传来雷声。其实,声光现象是同时发生的,只不过因为速度、距离的差异和传播介质的阻碍而呈现出不同的现象。与此相类,在地震前产生的“地声”和“地震光”都是不足为怪的,更无神秘可言。它们都是地下雷电的最直观的验证。
3.2“电磁异常”的验证
麦克斯韦的电磁理论表述了电与磁之间的联系[/img]/span>运动的电场产生磁场,运动的磁场产生电场,这已由磁电机提供最可靠的证明。地下电场的运动、变化必然导致地表出现“电磁异常”,这实际上是对地下雷电的另一个有力的验证。
3.3 “气候异常”的验证
地震前伴随的气候异常总是让地震学科的研究人员百思不解,地层的机械运动如何能够影响大气呢?事实上,气候异常恰恰证明了地震是一种雷电现象。地下电场的变化必然影响大气电场的变化,大气中的电离子会出现不平衡态,导致水分子的“凝结核”增多,进一步造成大气压的变化,怪雨、怪雪、怪风等现象的产生也是对地下雷电的有力验证。
3.4“水库地震”的验证
水库地震与水库蓄水的过程有着密切的联系,水库刚积水时,无震或发生小震,水满后发生大震,以后逐渐减弱甚至消失。1962年3月19日发生在中国新丰江的6.4级地震就是最大的水库地震之一。1967年修建在印度德干高原的戈伊纳水库,在蓄水后发生了450多次地震,最大一次达到6.5级。水库地震的发生不可能是因为水的挤压使地层发生了断裂,而是因为水在渗入地层深处后使地层的电阻率发生了变化,导致异性的电场间发生了放电现象。
3.5 “注水地震”的验证
将水人为地注入地下深处也会发生地震。比如,1967年4月到11月间,美国丹佛的东北部,一座军工厂向3614米的深井内注入废水,结果发生了一系列地震现象,而且,地震的发生次数随着注水的增减而增减,注水停止后,地震现象也停止了。注水地震实际上与水库地震的发生原理是相同的,它同样是对地下雷电的验证。
4、结语
透过现象看本质,几乎所有的地震现象都证明,地震(人工地震和火山地震除外)是一种地下雷电现象。
地层与地层间的相对电压才是地震产生的真实原因,许多国家的地震部门监测“地电”的选取位置却是在地表层的几个点上,这相当于监测电场的“等势面”,显然没有实在意义,用此方法监测地震必然是无效的。众所周知,地表二千米的地层为含水层,因为导电性较好,电场一般很少会聚集到发生雷电的强度,只有二千米以下的地层才会存在较强的局部电场,这也正是地震为什么大多数发生在三千米以下地层中的根本原因。监测二千米以下地层间的电势变化才会真正为人类提供可靠的地震预警信息。
参 考 文 献
1 中科院地球物理研究所 编 《地震学基础》科学出版社 1977
2 南京工学院等七所工科院校编. 《物理学》.人民教育出版社,1978
3 魏凤文,王士平,申先甲 . 《当代物理学进展》.江西教育出版社,1997
4 宋键主编.《现代科学技术基础知识》.科学技术出版社、中共中央党校出版
社,1994
5 杨友吾,王振川主编.《中国公务员百科辞典》.国际文化出版社,1988
6 徐在新,宓子宏.《从法拉第到麦克斯韦》.科学出版社,1992
7 张长城,赵春义,李福林.《新科学知识手册》.吉林大学出版社,1985
