  • 1218阅读
  • 7回复
关于设备耗电的问题 [复制链接]
离线songdaofeng
502
238
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-07-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、抽油机的耗电量与哪方面关系最大,是沉没度,还是产液量,还是泵深。
2、抽油机电机所做的无功功率一般占总输入功率的多大比例。
3、柱塞注水泵的标准单耗与什么有关,问题是标准单耗,不是单耗,就是说单位泵压、单位注水量下的耗电量与什么有关系
4、输油泵耗电量与什么因素有关
离线songdaofeng
502
238
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、液面在井口的基本不耗电,电机只对抽油机做功?好像不是,有口井液面在井口,还是节能型抽油机,是不是负荷大或电机的原因呢,耗电也很高
2、一般光杆功率只占电机额定功率的3分之1
3、标准单耗与泵进口压力和漏失量和设备效率有关系
4、与设备效率和干压有关系
离线极光与风
103
404
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 楼主(songdaofeng) 的帖子
功耗都分为做功和损耗,有用的功耗叫做功,剩下的都为损耗,损耗和电机效率、泵效、摩擦等有关
离线已经注册
617
2010
18
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
答:抽油机的耗电量与你所提三个数据的关系由大到小分别是泵深、产量、沉没度;
泵深大抽油杆柱长度和本身重量都大,所以耗在克服抽油杆柱与井液及油管壁的摩擦大,同时由于本身重量大,所以作用在抽油机上的摩擦也增大,故所有的消耗增大;
产量高说明抽油机做功大,所以耗电要增加;
沉没度大了会使泵的充满程度提高,但是不成正比,所以过高的沉没度造成的有功功率降低,也增加电耗。
答:这个根据井的负载情况不同也不一样,假设电机满载的情况下有功功率一般就是电机铭牌上标示的效率;空载情况下,无功功率占输入功率的98%以上(除去电机发热和克服电机本身的摩擦外所有的都是无功功率)。
答:标准单耗与柱塞泵本身的效率有关,影响柱塞泵效率的原因可以查找相关书籍。
4、输油泵耗电量与什么因素有关
答:输油泵耗电量与输送介质的粘度、流量、压差、泵的效率有关。
学习学习再学习!
离线tang_cq
518
643
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
顶,期待答案
离线lixiaoxiao
323
112
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
努力学习
离线songdaofeng
502
238
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第3楼已经注册于2011-07-05 05:34发表的  :
这个我要好好研究下
离线xoooop
195
671
只看该作者 7楼 发表于: 2020-02-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回答和很好
