  • 1513阅读
  • 8回复
二氧化碳驱油 [复制链接]
离线尤尤915
60
61
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-07-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
3.CO2驱数值模拟
应用的数值模型为SORE模型。
模拟目的:一是预测CO2驱采收率,二是优化井的速度。
模拟面积被限制于外围井处。新模型由15×15不均匀内部网格组成。为考虑封闭条件,修改了新模型的边界网格,即角网格的孔隙体积除以4,边界网格的孔隙体积除以2。
初始状态的初始条件为:孔隙体积256000m³,标准状态下,原始含水饱和度21%时计算的原始地质储量为162100m³,平均含水饱和度49.5%,平均油层压力12.5mPa。
1)水驱数值模拟
注入速度为225m³/d,相当于每年27.8%PV。
为使试验区注采平衡,各井产液速度为:中心井56.3m³/d,边井为中心井的1/2(28.13m³/d),角井为中心井的1/4(14.06m³/d)。
水驱开始时含水97.8%,结束时含水98.3%,模拟时间2000天,采出原油8200m³STO(4.5%OOIP)。
2)CO2驱数值模拟
模拟了三个阶段:注水空白试验6个月;以水、气相同4个段赛交替注入的CO2驱(油层条件);最后水驱。
CO2驱采油机理是原油体积膨胀和粘度降低,而组分效应可忽略不计。在12.5MPa下,CO2饱和原油粘度是原始原油粘度的65%,原油膨胀3.2%。
驱替实验给定的速度224m³/d,总生产速度540m³/d。
3)模拟结果
生产井对CO2的反应非常快,在CO2开始注入以后约一个月,产量开始增加。这是由于能够使CO2和原油接触的高渗透率条带一起的。与注入井连通好的相邻一些井CO2突破也比较早。
以与水驱数值模拟相同的速度进行了CO2驱数值模拟。模拟2000天,主要结果为:最终采油量18147m³,最终含水97.3%,最小含水88%。
首次数模后,对含水低的井提高产液速度,对含水高的井降低产液速度。采取这种优化后,进行了第二次模拟。模拟2000天,其结果是:最终采油量181428m³,最终含水97%。
比较优化与未优化结果看出,两者相差不大。原因是含水变化范围较窄,产液速度可调性小。
最终的结论是:最终含水97%时,CO2提高的原油产量为10200m³,采收率提高6.9%IOIP,CO2驱油效率为每注1t CO2增产原油0.33m³。最终含水98%时,采收率提高10.8%IOIP,每吨CO2增油0.55m³。
从经济观点出发,试验成功与否取决于CO2费用。西方国家效率为每吨CO2增产原油0.5~2.0m³时,在经济上可以获得成功。
本部分内容包括:水驱与CO2驱动态及数模计算结果。详见表2—1—2至表2—1—7和图2—1—33至图2—1—43.
表2—1—2  注入井—没有优化水驱2000天模拟结果
             井    注水速度(地面)
(m³/d)    累积注水(地面)
(m³/d)
C1    56.25    112086
C2    56.25    112389
C3    56.25    111922
C4    56.25    112746
合计    225.00    449142
表2—1—3  生产井—没有优化水驱2000天模拟结果
井    累积产水(地面)
(m³/d)    累积产油(地面)
(m³)    累积产气(地面)
(×103m³)    最终含水
C5    110887    1317    0    98.86
C6    27557    604    0    98.35
C7    55110    813    0    98.59
C8    27581    268    0    98.82
C9    54805    1276    0    98.25
C10    27958    175    0    99.39
C11    54692    958    0    98.23
C12    27334    859    0    97.60
C13    54111    1931    0    97.66
合计    440035    8201    0
表2—1—4  注入井—没有优化CO2驱2000天模拟结果
井    注水速度(地面)
(m³/d)    累积注水(地面)
(m³)    累积注气(地面)
(×103m³)
C1    56    96656    4121
C2    56    98385    4455
C3    56    97484    4257
C4    56    98528    4312
合计    224.00    391053    17145
表2—1—5  生产井—没有优化CO2驱2000天模拟结果
井    累积产水(地面)
(m³/d)    累积产油(地面)
(m³)    累积产气(地面)
(×103m³)    最终含水
C5    98065    2984    3350    98.49
C6    23851    1250    833    97.15
C7    49137    2221    1294    96.78
C8    24589    1018    617    96.54
C9    48907    2598    1169    97.00
C10    24935    483    814    99.29
C11    45707    2574    912    95.90
C12    23246    1758    701    96.78
C13    47592    3260    1427    96.07
合计    386027    18147    11116
表2—1—6  注入井—优化CO2驱2000天模拟结果
井    注水速度(地面)
(m³/d)    累积注水(地面)
(m³)    累积注气(地面)
(×103m³)
C1    58    99741    4258
C2    58    101644    4595
C3    50    87120    3794
C4    58    101691    4454
合计    224.00    390197    17101
表2—1—7  生产井—优化CO2驱2000天模拟结果
井    累积产水(地面)
(m³/d)    累积产油(地面)
(m³)    累积产气(地面)
(×103m³)    最终含水
C5    98023    2991    3362    98.54
C6    24920    1288    881    97.25
C7    51281    2315    1378    96.86
C8    25633    1065    663    96.65
C9    51129    2659    1236    97.08
C10    12879    272    300    98.32
C11    47100    2661    975    95.95
C12    24236    1795    725    96.91
C13    49713    3382    1509    96.16
合计    384914    18428    11030
离线aiyb420
213
200
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,谢谢
离线gqh1982
167
199
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
数模的东西不太懂,看看吧!
离线wuhan1985116
227
47823
60
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不是学数模的
人人为我,我为人人!
离线sdqgw
15
318
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好.......认真学习一下!
离线znlhlky
688
566
23
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看看,学习了。
身无半亩,心忧天下.破书万卷,神交古人.
离线杨俊才
286
285
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好东西啊
182
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主,好资料 。学习了、、、、
离线icucuio
387
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好.......认真学习一下!
