2DMove 术语汇总
Polygons 多边形 dips 倾角 translucent 半透明
Shear pins 剪断(切) bisector 平分线 split 分裂,分开
Tidy 整洁,整齐 snap 单元 potate 旋转
Extract 提取 unfold 展开 flexural 弯曲
Slip 滑动,平移 detachment fold 分离/滑脱褶皱
Propagation 传播 trishear 弯曲滑动 depth convert 深度转换
pecorupation cursor 指针,光标 validate 验证
elevation 海拔 passive 被动的 fault 断层
azimuth 方位角 plunge 暴跌,跳进,倾入 datum 基准面
passive fault 被动断层 flexural slip 顺层滑移 wedge 楔状体
collapsing 倒塌 rollover anticline 滚动背斜,逆牵引背斜
axial plane 轴面 trishear model 三角剪切模型
restoration 恢复 flexural isostasy 弯曲地壳均衡
heave 升沉降,隆起 intercept 截距 target 目标 靶区
弯曲去褶皱(flexural slip unfoldif)
非运动学恢复法 恢复到基准面(restore to datum)
拼版恢复
斜剪切(inclined shear)倾角随深度减小的断层
运动学恢复法 弯曲滑动(trishear)断弯褶皱,断坪-断坡-断坪
断层平行流滑动(fault Parallel Flow )收缩褶皱和逆冲带复杂断层
Deformation 变形 volume 体积 brittle 易碎的,脆弱的
Isostasy 地壳均衡说 fault bend fold 断弯褶皱 intersect 相交,交切
template 样板 method 方法 length 长度 pin 钉,栓子
transform 改变,变形,变化 footwall 下盘 hangingwall 上盘
steps post标桩 text文本 well井 straighten矫正 resample再取样
projection预测 pattern 模型 模式 flip回绕 反转
