第一章 储层描述参数计算
第一节 储层非均质性参数
第二节 储层物性参数计算
第三节 孔隙结构描述参数
第四节 含油、水饱和度确定方法
第五节 油气层损害的评价参数
第二章 高压物性的统计公式
第一节 体积系数统计公式
第二节 地下流体粘度统计公式
第三节 地下流体密度统计公式
第四节 流体和岩石压缩系数统计公式
第三章 地质储量与可采储量计算
第一节 地质储量计算方法
第二节 采收率与可采储量计算方法
第四章 井网与井网密度确定方法
第一节 井网控制
第二节 合理井网密度与经济极限井网密度的确定方法
第五章 油气水计量与油井产状公式
第一节 油气水常用的计量公式
第二节 油井产状公式
第六章 开发动态指标计算
第一节 速度和程度的计算
第二节 强度和指数的计算
第三节 各种压力与压差计算
第四节 递减率与含水上升率计算
第五节 各类比例系数计算
第六节 水侵量计算
第七节 周期注水参数的确定
第七章 开发效果评价理论计算与统计图板
第一节 综合含水率及耗水量大小评价
第二节 无因次注入,无因次采出曲线
第三节 注入水利用率与图板绘制
第四节 注采压力系统评价方法
第八章 稠油藏注蒸汽热采
第一节 热物性参数的计算
第二节 注入蒸汽的利用效率计算
第九章 开发技术指标的预测
第一节 合理采油速度预测方法
第二节 含水与含水上升率和见水时间预测
第三节 产油量递减规律与产油量预测
第四节 油层平均地层压力的预测
第五节 最大排量预测
附一、油藏工程常用参数代号与单位换算
附二、开发效果评价的统计图板
