  • 1406阅读
[技术讨论]炉管规格、材料及机械性能 [复制链接]
离线tjhxtgg
85
919
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-07-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
炉管规格、材料及机械性能
BA1102裂解炉辐射段炉管材料为HP40+Nb,是近年来在乙烯行业应用比较广泛的一种新型奥氏体耐热钢,同HK40材料相比,其高温蠕变强度高,可以降低炉管壁厚,节约能耗;提高裂解炉操作温度,增加乙烯收率;加大裂解炉对裂解原料适应性等优点。是目前乙烯行业普遍采用的一种耐热材料。它的最显著的特点就是:高温蠕变强度大,抗渗碳性能好,运行组织变化慢,使用寿命长等。
123分别为BA1102裂解炉辐射段炉管材料规格及操作温度、化学成分
及机械性能
1 BA1102炉辐射段炉管规格及操作温度
(当时裂解原料蜡下油)
2 HP40+Nb化学成分()(标准:ASI'MA351)
C cr Ni Nb 其它
0 35—045 ≤20 23—27 3337 0. 715 微量
3 HP40+Nb机械性能(标准:ASIMA370)
短时拉忡(常温) 高温持久:恒温982
ob(MPa) os(MPa) 8() 恒定应力:41 3MPa
≥448 ≥ ≥8 持续时问不少于20h
注:常温时,HP40+Nb弹性模散E=165000Mpa
随着裂解炉运行,裂解炉管组织将会恶化,炉管内壁渗碳,二次碳化物析出和长大,材料机械性能恶化,各种性能指标将会降低,材料在在应力作用下,炉管基体将产生蠕变裂纹并扩展,最终导致失效。
1条评分财富+6
sf1982 财富 +6 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2021-06-12
