  • 2166阅读
  • 10回复
[公告]请问所有的岩层原始沉积时都是水平的吗 [复制链接]
离线寒武纪010
329
92
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-07-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
岩层沉寂的最原始状态都是水平或近于水平吗    如果是倾斜岩层是不是就可以说是后期构造运动作用的结果。还有一种情况会不会发生,比如早期存在一个古潜山高地,然后后期盆地发生稳定沉积,潜山顶部会不会出现褶皱形态,还是说沉寂的岩层还是水平的。如下图是哪种情况  还是两种情况都有可能发生
离线wygy123
246
64
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
基本上是平行不整合或整合
离线寒武纪010
329
92
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
那到底岩层产状是水平还是根据地形出现倾斜状呢
离线天上醉仙
1989
1828
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
基本上是平行不整合和平行的接触沉积
离线majy0318
701
1790
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
岩层的原始产状肯定是和基底有关系的,另外还和沉积体系有关!
离线alex_he
474
89
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
受构造底形控制,湖盆内地层与地层之间原始沉积基本为平行叠置。
离线wql028
1381
156
210
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
岩层原始沉积时有的是水平,如深海沉积;也有原始沉积时不是水平的,如三角洲沉积,它的地层是S形的。
一抹烟灰,那是我灵魂飘逝后留下的灰烬。
离线jnssss
3719
7357
16
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
应该是水平或基本水平的,否则许多地质理论就不对了
离线寒武纪010
329
92
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
就是说各位都同意是上面两个图中第二幅图的样子?
离线pangaea
135
29
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
地质营力会对地表有填平补齐的作用,也就是出露地表的高山被剥蚀,经过河流和风等介质的搬运,在海湖等低洼的地方沉积,沉积作用一般会在水体中发生,形成的原始地层表面也应该是水平的。
图一表示古潜山隆起的过程中同时沉积上覆地层,潜山顶部的地层应该较两翼薄一些,也就是中间薄,周围厚。这是由于每期地层沉积时表面是水平的,但由于后期潜山的隆升使得上覆地层形成披覆构造。
图二表示潜山形成后未发生升降,后来的地层沉积时先填满周围低洼部位后持续沉积。
[ 此帖被pangaea在2011-07-13 22:37重新编辑 ]
烟灰乱弹 财富 +5 参与讨论 2011-07-14
