  • 1957阅读
  • 11回复
缝合线发育对储层的改善作用有多大 [复制链接]
离线liubo_carl
391
285
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-07-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 shiyou841022 从 石油地质 移动到本区(2011-10-04) —
大家都知道缝合线的形成原因:一般认为是在上覆岩层静压力下,岩石受到沿其各种缝隙、粒间空隙进入的地下水的不均匀溶解并相互挤压形成。从这个定义来看,可能是埋藏越深,就越容易形成缝合线,那么缝合线对储层有没有改善作用,或者说改善作用有多大?
whreixe 财富 +10 发起讨论 2011-07-26
宇宙中的唯一有生命的星球-地球,是我们共同的家!!地球和人类一样,也在运动,也在成长,它直接关系到我们人类的生存,所以我们要通过各种科学,特别是地质学去了解我们的家!保护我们的家!
离线liubo_carl
391
285
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
缝合线有原生成因和次生成因两种说法,一般在埋深比较大时,我认为是属于次生成因,也就是缝合缝属于一种裂缝构造,那么它的角度高低就会对储层有一定影响,如果角度较高,就在垂向上沟通储层贡献较大,可以很好的改善储层的有效性,如果角度较低,只能在横向连通储层,对储层的改善效果还取决于油源的位置。
离线涅槃yr
22
96
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
缝合线的成因类型划分为两大类四亚类:原生缝合线,包括同生(沉积)缝合线和唯同生(成岩)缝合线;次生缝合线,包括构造缝合线和非构造缝合线。一般认为碳酸盐岩中的缝合线可提高储层渗透率(沿缝合线易发生溶蚀),对碳酸盐岩的生、排烃具有重要作用,是油气重要的运移通道和储集空间。但也有人认为碳酸盐岩中的缝合线越多,储集性能会变差。建议你再多查些相关资料、问下老前辈,积累经验。
whreixe 财富 +10 参与讨论 2011-07-26
离线li506260
108
1046
68
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
缝合线,是压实压溶作用的结果。压实作用的形成首先是压力作用的结果,压力形成的原因有上覆岩层的重力作用形成的压力,也有异常压力形成的压力,导致发生压实压溶。大家都知道,压实过程中,会产生压实效应,压实效应的结果就是造成地层孔隙的损失,空隙中的流体也会在压力作用下被挤到别的地方,造成空隙流体的流动,流体流动过程中会对其他区域的地层造成一定的溶蚀,加上岩石本身组成和抗压能力的不均一性,就形成了波浪形的压实溶解缝合线
离线西圣地
79
73
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习学习
离线ytqxwsz
56
69
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
应该没有改善作用吧  求解中
离线ljfqj
236
213
39
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这可恐怕难有定论
离线aimaer_21
1462
890
53
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学学了
离线againsts
296
198
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
原生缝合线怎么形成
离线李金刚123
2479
141
13
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习学习
