  • 1118阅读
[其他内容]锅炉中各种高压锅炉炉管的用途及要求 [复制链接]
离线tjhxtgg
85
919
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-07-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
锅炉中各种高压锅炉炉管的用途及要求
(1)低压加热器管:钢管成集束分布,用蒸汽加热水,由于水中含氧量高,要求钢管耐腐蚀、尺寸精度高、可靠性高、管子尽量长。一般为Φ16mm×l mm的不锈钢焊管。
(2)高压加热器管:用蒸汽加热水,水压比锅炉出口处高10~15%,水温270左右,管束密集排布,要求钢管尺寸精度高、可靠性高、管子尽量长,一般为Φ16 mmx25 mm20G210C管。
(3)省煤器管:用锅炉尾气加热供给锅炉用的水,使用温度在300-400。主要是由外径3050mm、壁4—6 mm20G管蛇形分布组成,还有部分外径133159 mm 20G的外箱管配套。
(4)水冷壁管:用于吸收炉内辐射热,加热水至饱和蒸汽,同时保护炉壁,跟据所处温度段不同。450以下的用20G25MnG20MoG520—540℃时15CrMoG;.外径4060 mm、壁厚4.56.5 mm
(5)过热器管:将饱和蒸汽加热成具有一定温度的过热蒸汽。分成几段进行加热。报据不同的温度段分别采用15crMoG12CrlMoVG102T91TP304HTP347H等钢种。
(6)再热器管:用于将做过功的蒸汽送回锅炉再加热后送到蒸汽轮机中做功。其钢种与过热器管一样,只是壁厚要求薄些、相对承受的压力低些。
1条评分财富+8
sf1982 财富 +8 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2021-06-11
