润滑油是基础油和添加剂两部分组成的。基础油可以是矿物油,也可以是合成油。所谓矿物油,即是直接从石油精炼得到的适用于制作润滑油的馏分。而合成油是利用原油或煤田气中较轻的乙烷、丙烷等先化学裂解成乙烯,再经复杂的化学合成将它们重组而成的物质,其物理化学性能稳定,不含杂质,与矿物油相比具有许多优点:例如,对热稳定、抗氧化性能优异、抗黏度变化的能力强。:
1、挥发度低,油品消耗少
2、润滑性能好,能减少机件故障,延长发动机大修
3、高温抗氧化能力强,油品的使用寿命长,比一般矿物油的使用寿命延长1-2倍
4、使用温度范围广,可用于极低和极高的环境温度,减少季节性、地域性换油的麻烦
5、低温粘度可以做得很小,发动机冷启动时阻力就小,因此易启动,牵引系数低,节省燃油
总之,选择合成发动机油,能让车子更耐久、更有动力、减少换油的次数、也能节省汽油开销。所以,合成机油的价格虽比普通矿物机油贵1-2倍,仍不失为许多车主的最佳选择。
