EPSTM reservoir在设计宗旨上有下面突破点: ①储层预测与解释一体化解决方案。 EPSTM reservoir实现了储集体岩性解释系统和储层预测与解释一体化,如同传统的构造解释软件系统一样,岩性体解释系统对于油气勘探具有重要的意义; ②面向地质家,比其他同类软件更符合地质家的要求。
EPSTM reservoir拥有国际上处于领先地位的复杂储层预测技术。除拥有同类软件所具有的功能外,还具有其独特的功能和技术: ①地震闭合差最优化校正技术,消除二维地震资料交点处振幅、时间和相位不闭合现象; ②基于信息融合理论的拟声波曲线构建技术。利用反映地层和岩性变化比较敏感的自然伽玛等测井曲线构建具有声波量纲的拟声波曲线; ③子波反演和层位标定交互迭代扫描技术,准确架设测井数据与地震数据之间的关系,提高测井数据与地震数据之间匹配度; ④基于分形理论和地震相干的复杂地质建模技术,使所建立的模型完全保留储层构造、沉积和地层学的空变特征; ⑤采用全局寻优的模拟退火方法解宽带约束反演最优化问题,使EPSTM reservoir无论在勘探初期只有少量钻井,或在开发阶段有很多钻井的情况下,都可以得到相应的高分辨率反演结果; ⑥采用面向地质目标的信息融合技术,对储层进行综合预测,获取地质目标信息融合参数(概率)剖面; ⑦采用岩性体解释技术,用户可以在地震反演的储层参数剖面上,用自动和交互结合的方式,直接解释储集体,提取储集体参数,如砂体厚度、孔隙度等,最后对储集体进行成图、岩性(油藏)剖面制作;
⑧针对传统的地震相干算法的不足,采用了基于局部构造熵的地震不连续性检测技术,具有抗干扰能力强、分辨率高等优点。 ⑨将二维地震测线看作三维工区中的一条线,进行拟三维工区整体建模和反演。大大提高了二维地震反演的信息使用量、信息匹配精度和反演结果的分辨率和闭合性。
[ 此帖被好小子在2011-08-13 15:04重新编辑 ]
