请教一下,为啥套管光管的静水压试验和带接箍的成品的静水压试验值不同?
一般来说是一样的。但当某些规格的接箍的强度或螺纹的密封强度不够时,才根据5C3计算一个较低的水压试验值。见API 5CT 10.12的描述和表C44~C60。
如果套管光管做了整体静水压试验,加工的成品还需要再做水压试验嘛?
见API 5CT 10.12.1, “除非预先已至少按最终管端状态所要求的压力进行了整管试验,否则进行螺纹加工的工厂应对管子进行整管静水压试验(或者为这一试验作出安排)。”也就是说如果光管已经按照最终成品状态做了水压试验,加工成成品后就不再要求做水压了。这一节规定了七种状态,在这七种状态里的任意一种状态下做水压试验都是可以接受的。
