储层研究是油藏研究的核心,只有在科学地、系统地、定量化的储层研究基础上,才能有效地提高勘探、开发效益,才能准确地评价油藏,预测最终采收率。
(1)储层研究方法
储层研究的方法主要有以下几种:
①地质分析方法
是根据钻井取心资料和野外地面露头的观察描述以及实验室分析化验资料,研究储层的沉积特征、成岩作用、成岩序列、微观孔隙结构、粘土矿物及其敏感性以及储层的物性、含油性特征。
②地球物理测井方法
在取心关键井研究的基础上,通过建立测井资料数据库,运用数学地质的方法,研究岩性、物性、含油性与测井信息之间的关系,建立研究区的最佳测井解释模型,从而实现储层参数从取心井到非取心井的最佳求取。这样就可以使储层参数在平面乃至三维空间的变化规律得以表征。同时可以通过岩电对比进行沉积微相的研究。
③地震方法
把地震资料同测井、地质及油藏工程等资料结合起来,并利用高分辨率地震技术、声阻抗反演技术、井间地震层析成像技术及多波、多分量地震技术,来圈定储层的横向展布,确定厚度变化,估算孔隙度,预测岩性变化、含油气性变化,监测热采前缘等。
④储层动态测试方法
主要包括在注水井测吸水剖面、在自喷井上测产液剖面、在抽油井上进行环空测试,以及进行示踪剂测试、压力监测等方面,用以研究储层的生产动态。
(2)储层研究内容
储层的研究内容主要包括如下个方面:
①储层非均质研究
储层非均质性是指储层的空间分布及内部的各种属性都存在及不均匀的变化。它分为宏观非均质性和微观非均质性两个方面。宏观非均质性包含层间非均质性、平面非均质性、层内非均质性三个方面。层间非均质性是指一个单砂层规模内垂向上的储层性质变化,包括层内垂向上渗透率的差异程度、最高渗透率段所处的位置、层内粒度韵律、渗透率韵律及渗透率的非均质程度、层内不连续的泥质薄夹层的分布;层间非均质性是对一套砂泥间互的含油层系的总体研究,属层系规模上的储层描述,包括各种沉积环境的砂体在剖面上交互出现的规律性、作为隔层的泥质岩类的发育和分布规律及砂体的层间差异;平面非均质性是指一个储层砂体的几何形态、规模、连续性,以及砂体内孔隙度、渗透率的平面变化所引起的非均质性。储层的微观非均质性是指微观孔道内影响流体流动的地质因素。主要包括孔隙、喉道的分布、孔隙结构特征、粘土基质及砂粒排列的方向性等。储层非均质性的研究是认识油气水的分布规律、制订合理的油气开采方案的基础。
②裂缝性储层研究
裂缝是指由于构造变形作用或物理成岩作用形成的,在岩石中天然存在的宏观面状不连续体。裂缝性储层是指天然存在的裂缝对储层内流体的流动具有重要影响的储层。作为一种特殊的储集类型,它与孔隙性储层相比具有其独有的复杂性,即具双重介质的结构,最常见的特征是孔隙度低,渗透率高,非均质强,开采难度大。
对裂缝性储层的研究主要研究裂缝的成因、类型、特征参数(组系、张开度、大小、间距、密度、产状、孔隙度、渗透率等)、分布规律几个方面。
③地质因素研究
主要研究储层的沉积特征、成岩作用、构造影响。
④储层模型的建立
即建立一个储层各项参数在纵向、平面乃至三维空间上分布的可定量描述出来的储层地质模型。根据不同开发阶段和不同研究任务要求,可分别建立相应的概念模型、静态模型和预测模型。
⑤储层综合评价
储层综合评价的目的是为制订和调整开发方案作地质依据。储层综合评价的内容主要包括:确定储层微相类型、建立“四性”关系、明确储层分布规律、评估流动单元的连续性、微观孔隙结构特征评价、储层丰度评价、油气分布规律预测等内容。选用的参数有:有效厚度、有效厚度钻遇率、有效孔隙度、渗透率、泥质及碳酸岩含量、孔隙结构参数,渗透率变异系数、渗透率突进系数、渗透率级差等。此外,还有压力、产量、采油指数等参数。利用多元逐步回归分析、R型主因子分析、多种非线性单相关回归等数学分析方法来任选上述各参数,作为评价参数。常用的评价方法有“权重”评价法、聚类分析法、模糊综合评判法、模拟试验法等。
