  • 2162阅读
  • 12回复
桥塞的坐封压力与井深有关系吗? [复制链接]
离线wushaolu
353
1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-08-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
液压坐封的桥塞,如果地面试验17MPa丢手坐封,那么下井时,水泥车是否也是打到17MPa坐封?与哪些因素有关?
离线飞向大海
292
895
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
深度越深的话,水柱的压力就越大,因此地面坐封17MPa,下井以后肯定要小于这个数的。水柱压力+地面压力=17才行,大概就是这么个意思。至于其他因素,如水的密度等等,相对比较次要。
damanyu 财富 +5 版块管理 2011-08-15
离线wushaolu
353
1113
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
与油管的重量有关吗?
离线tony515
104
552
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 楼主(wushaolu) 的帖子
地面必须打到17MPa,桥塞的坐封压力在井下是一个压差值,跟深度没有关系,在井下任意深度管柱内外的压力都是一样的,压差还是0,这时还需要地面给它施加17MPa的压力才能坐封
dywdk 财富 +10 版块管理 2011-08-17
离线kuangfeng
3249
5902
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
总之其压差基本不变,可以考虑液柱压力及管柱重量
1000
455
53
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、一楼严重错误
2、三楼正确
3、在没有井漏等其它因素的影响下,管柱内压的液压平衡,坐封压力不会因井深发生变化
萧易水 财富 +10 参与讨论 2011-08-17
分享=收获,支持阿果。
离线飞向大海
292
895
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 2楼(wushaolu) 的帖子
5楼说的对。嘿嘿,不好意思我理解的也有点不全面。
液压坐封本质上是依靠一个压差打断桥塞上的一个销钉,一般会有一个建议压力,如楼主所提到的17MPa。销钉断开后就说明已经坐封了,这时桥塞输送器和桥塞分开,泵车压力会突然下降。
当然,一般油井的液面如果较深的话,还是要考虑静夜柱压差的,主要是油管液柱压力和油套环空液柱压力之差。水井的由于油套环空一般液面会比较浅,所以液柱的影响也就可以不考虑了。
由此可以解释为什么建议压力为17MPa时,地面打压有时候不到17Mpa或者高于17MPa才能坐封……
不好意思,希望没误导楼主……
萧易水 财富 +5 油套液面差这一点说的好 2011-08-17
离线apclllove
98
813
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没有关系。
离线sk888888
5990
10855
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
解释的很全面。。学习了
离线wushaolu
353
1113
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这里有一个特例,就是与管柱重量有关,这种桥塞坐封时不是拉断剪钉,而是拉断中心管。地面试验时,17MPa假设对应中心管拉力30吨,那么在井下,一开始油管的重量由地面钢丝绳承担,开泵打压后,坐封工具产生的力首先要顶起管柱重量(比如说10吨),在此过程中中心管拉力不增加,而钢丝绳受力逐步减少,直至钢丝绳完全不承受力(比如说顶起10吨管柱需要6MPa压力),然后中心管拉力才增大直到拉断,这时需要的总压力是17+6=23MPa。
