  • 2463阅读
  • 19回复
[咨询求助]起钻钻具卡死 请帮忙 [复制链接]
离线cyberswat
60
97
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-08-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 wengjizhi 执行提前操作(2011-08-19) —
预探井,井型:直井井,设计井深3500m,
设计井身结构:表层套管ф 339.7mm*298m
              技套套管ф 244.5mm*1798m
              生产套管ф 139.7mm*3495m
实钻井身结构:表层ф 339.7mm*301.06m
二开钻井液性能:密度1.16g/cm3, 粘度48s,失水3ml,PH9。
卡钻钻具结构:φ311.15mm三牙轮钻头(0.30m)+730*630接头(0.60m)+731*630接头(0.48m)+ф203.2mm钻铤3根(27.26m)+631*410接头(0.48m)+ф177.8mm钻铤9根(56.3m)+411*4A10接头(0.34m)+ф158.75mm钻铤9根(82.27m)+4A11*410接头(0.48m)+ф127mm加重钻杆13根(122.06m)+ф127mm钻杆7根(67.23m)=357.76m
  二、事故发生经过
           2011年8月1日开钻,8月8日二开。8月18日2:40二开完钻,完钻井深1802m,完钻后循环处理钻井液,8月18日8:00开始起钻,16:00起钻至354m处上提遇卡,上提拉力500KN,钻具未上走,下放钻具下压,把悬重压至0,未能解卡,接方钻杆开泵(F-1600泵,缸套φ170,单法尔)机房转速800转,泵压0.5上升至1Ma,泵压不回,井筒无液面,打开低压放回水,反复几次未能建立循环。
------我个人判定 起钻未灌泥浆 钻头位置 砾石层,泥岩层位,井塌导致卡钻 井队现在准备使用震击器解卡 我给他们说钻具无活动余地钻具短,震击器无什么效果,越震卡的越死,提议倒扣 套铣,井队不采纳 你们觉得 我的做法对吗
离线cyberswat
60
97
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
怎么没人发表下意见啊
离线俪狼
367
702
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
xuexixuexi
离线asd71192000
252
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习学习
离线驰骋
1042
4407
63
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我同意井队的意见:
1、井筒无液面,说明起钻时未及时灌好泥浆,液柱压力下降,导致井壁坍塌(或者井眼缩径);
2、接方钻杆开泵循环,泵压从0.5MPa上升至1MPa,说明环空堵死,蹩压所致,及时停泵,否则有极可能蹩漏地层,使井眼情况更加复杂。
3、起钻遇卡,首选往下振击。震击器振击解卡,跟钻具是否有活动余地关系不大。
wengjizhi 财富 +30 参与讨论 2011-08-19
离线azw519
36
49
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
关注学习中
离线senl
768
4940
65
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我不同意楼上意见,这种卡钻,未卡钻具太短,重量太轻,使用震击器时弹性变形太小甚至可以忽略,正确使用的话震击器不起作用,不正确使用,拉力大一方面使钻具卡的更死,另一方面钻具可能砸断(因为井浅可能会井眼较大,钻具周向活动空间大,容易砸弯砸断)还有就是向上弹大钩,砸坏大钩和跳槽的可能性很大。
我不是瞎说的,这我都是亲眼见过的。
这口井出表层才50多米,倒扣后一次套铣就能完活,注意别一次套完,把最难套的井段套过以后立即起钻,下反扣接倒扣接头,对扣以后,先大幅度活动钻具,看能不能解卡,如果不能再倒扣后接着套一两个单根,这样防止钻具解卡后落井造成抽吸井塌或顿钻顿断钻具等情况的发生。
当然用反扣铣筒接倒扣接头的办法更好一点。
在线lhsongxy7012
4028
14716
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不严格执行操作规程就是容易出毛病,起钻灌泥浆是必须的,懒惰会坏大事的.同意4楼楼主的意见.
离线binjj
211
34
17
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我同意6楼的意见,也就是楼主说的方法。这种卡钻,下震级器效果不会好,有可能越震越卡得死,还不如直接倒扣套铣。
wengjizhi 财富 +10 参与讨论 2011-08-19
天天开心
离线王室荣誉
527
1116
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
等待中---------
