  • 1526阅读
  • 5回复
[技术讨论]獾式钻探技术讨论 [复制链接]
离线wengjizhi
13193
34
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-08-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
獾式钻探技术讨论
虚心才能纳物,绝虑方可远思!
爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之!
离线senl
768
4940
65
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可能类似于盾构机
离线mgm
781
109
80
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
獾式钻探器的研发得到了挪威研究委员会、StatoilHydro、壳牌和埃克森美孚的资助。它是一种无钻机的井下自动钻探器,长约25米,设计钻深能力超过3000米。
獾式钻探器的主要特点是:
(1)不用陆地钻机或海上钻井平台,可大幅度减少作业人员和后勤保障工作,还能避开海洋环境对钻井作业的干扰;
(2)通过电缆给井下电动钻具供电,电动钻具驱动钻头旋转;
(3)不用钻杆,靠自身重量给钻头施加钻压;
(4)不用泥浆,钻屑不是返至地面,而是用于充填井筒或被挤入地层裂缝及孔洞,因而无废弃物排放,对环境无污染,也无井喷的风险,也不用担心井漏;
(5)不用泥浆,井筒内无外来流体,在岩屑充填井筒之前,地层不会受到伤害,可以及时测得真实的地质信息;
(6)不用套管和水泥固井,井筒由压实的岩屑充填和封固,不用担心井壁失稳;
(7)通过电缆实现双向通讯,数据传输量大、质量高、速率快,更有利于及时发现油气,提高探井成功率;
(8)显著降低勘探钻井费用和勘探风险;
(9)钻达目标后,留在井底,继续监测地层;
(10)实现远程控制和自动化钻井。
与常规勘探钻井相比,獾式钻探器存在如下不足:钻速慢,钻一口3000米的探井大约需要2~6个月时间;由于所钻的井筒被岩屑充填,只能作为勘探手段,不能转为开发井,也不能用于钻开发井;无法进行泥浆录井和取心,勘探目的只能通过有线随钻测井系统来实现。
wengjizhi 财富 +40 参与讨论 2011-08-23
在线梁海鹰
4656
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
应该还很不成熟吧
离线mgm
781
109
80
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
 獾式钻探器类似于“有线导弹”或“井下钻井机器人”,主要由以下7部分组成:钻头特制的81/2英寸PDC钻头。
  钻头失速及钻压控制装置:獾式钻探器靠自重给钻头施加钻压,用该装置来控制钻压和防止钻头失速。
  井下电动钻具和减速器井下电动钻具用于驱动钻头旋转,减速器用于调节转速,所需电力由地面或海底通过电缆供应。
  导向工具用于控制井眼轨迹。有线随钻测井系统獾式钻探器携带的大量传感器构成有线随钻测井系统,能连续实时测量大量的钻井工程和地质参数,包括井斜、方位、工具面、工具温度,地层的孔隙压力、破裂压力、温度、孔隙度、渗透率、饱和度和流体流量等。勘探目的完全是通过有线随钻测井系统实现的。所需电力也由地面或海底通过电缆供应。由于通过电缆传输数据,因而数据传输速率比传统的MWD/LWD快若干倍,还能实现双向通讯。电缆存放及施放装置用于存放数据电缆和电力电缆以及随钻施放。
  岩屑输送及压缩系统主要功能是将岩屑输送到獾式钻探器顶部进行岩屑—液体分离,将岩屑压缩并挤入上方的井筒和地层裂缝及孔洞,及时充填井筒和封固井壁,防止井喷、井漏和井塌。岩屑经液压压缩后的体积肯定大于最初的体积,因此必然有一部分岩屑要被挤入井筒周围的地层裂缝或孔洞中。
  獾式钻探器的功率为10千瓦,长约25米,设计钻深能力超过3000米。整个系统还包括地面信号接收及传送系统,用于接收井下传感器传输上来的实时信号,并通过卫星传送到总部数据处理中心,同时还能向井下系统发送指令。
  獾式钻探器的操作非常简单。若在海上,可通过一艘补给船将其吊入海中,借助水下机器人安放到海底的开钻位置。接通电源后,靠其自身重量开始自动钻进。獾式钻探器是一次性的,一旦开钻,就不起钻,因为上方井筒被压实后的岩屑所充填。钻达目标后,獾式钻探器留在井底,继续监测地层。据称,因钻头工况得到明显改善,獾式钻探器的设计寿命为2~6个月。
wengjizhi 财富 +20 参与讨论 2011-08-23
离线zhangwh107
153
475
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不知道现在研究的怎样了
