  • 1191阅读
管道尺寸选择原则 [复制链接]
离线tjhxtgg
85
919
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-08-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
管道尺寸选择原则
一、  液体工艺介质
      类别  最大允许压降  流速
        kg/cm2/100m m/s
(1)一般     0.92            1.5~4.6
   液体密度<1600kg/cm2     1.5~2.4
   液体密度<800kg/cm2   1.8~3.0
   液体密度<320kg/cm2   3.0~4.6
   粘度(cp) 管径(mm) 0.1~0.5
   1.0     25    0.5~1.1
        50    0.7~1.5
        100     1.0~2.0
   50.0    25    0.5~0.9
        50    0.7~1.0
        100     1.0~1.6
   100.0 25    0.3~0.6
        50    0.5~0.7
        100     0.7~1.0
        200     1.2~1.6
   1000.0  25    0.1~0.2
        50    0.16~0.25
        100     0.25~0.35
        200     0.35~0.55
(2)      泵吸入口
   饱和液体  0.12  0.6~1.8
   过冷液体  0.23  1.2~2.4
(3)      泵排出口
   060m3/h   1.38  1.8~2.4
   60160m3/h 0.92  2.4~3.0
   >160m3/h 0.46  3.0~4.6
(4)   容器、塔器底部排出管线        0.14               1.2~1.8
(5)   再沸器入口                   0.03               0.3~1.2
(6)   冷凝器出口                   0.11               0.9~1.8
(7)   冷却管线                    0.09               0.6~1.2
(8)   塔器供液管线                 0.14               1.2~1.8
二、  气体工艺介质
   类别  最大允许压降  流速
        kg/cm2/100m m/s
(1)      一般
   压力等级
   >35.0 kg/cm2G 0.46  7.0~20.0
   14.0~35.0  kg/cm2G 0.35  7.0~20.0
   10.5~14.0  kg/cm2G 0.14  7.0~20.0
   3.5~10.5 kg/cm2G 0.07  10.0~30.0
   0.0~3.5 kg/cm2G 0.03  10.0~30.0
   真空     0.02  10.0~30.0
   换气用风道
      横置        4.0~7.0
      竖置        2.0~5.0
   排烟
      烟道内      2.0~3.0
      烟筒内      4.0~7.0
(2)      压缩机
   进口管线  0.12  20.0~45.0
   排出管线  0.23  10.0~25.0
(3)      塔器周边管线
   >2.5  kg/cm2G    0.046~0.12 7.0~20.0
   0.0~2.5 kg/cm2G 0.046~0.12 10.0~30.0
   真空     0.012~0.023 10.0~30.0
三、
   类别  最大允许压降  流速
      kg/cm2/100m m/s
(1)      一般                   0.40                 0.6~4.9
   口径(mm)
   25         0.6~0.9
   50         0.9~1.4
   100           1.5~2.1
   150           2.1~2.7
   200           2.4~3.0
   250           3.0~3.7
   300           3.0~4.3
   400           3.0~4.6
   >500       3.0~4.9
(2)      泵吸入口               0.10              0.5~1.5
(3)      泵排出口               0.40               1.0~3.0
   离心泵    2.0~3.0
   往复泵    1.0~2.0
(4)      锅炉给水                0.40               1.5~3.0
(5)      冷却水                 0.40              1.0~2.5
四、  蒸汽
   类别  最大允许压降  流速
      kg/cm2/100m m/s
(1)      一般
   压力等级
   0.0~3.5 kg/cm2G 0.06  10.0~35.0
   3.5~10.5 kg/cm2G 0.12  10.0~35.0
   10.5~21.0  kg/cm2G 0.23  10.0~35.0
   >21.0 kg/cm2G 0.35  10.0~35.0
(2)      过热蒸汽
   口径(mm)
   >200    0.35  40.0~60.0
   100~200    0.35  30.0~50.0
   <100    0.35  30.0~40.0
(3)      饱和蒸汽
   口径(mm)
   >200    0.20  30.0~40.0
   100~200    0.20  25.0~35.0
   <100    0.20  15.0~30.0
(4)      乏汽
   排汽管(从受压容器中排出)      80.0
   排汽管(从无压容器中排出)      15.0~30.0
   排汽管(从安全阀排出)         200.0~400.0
