口语考试过关秘籍
无论是任何口语的考试,无非都是人与人之间的交流,所以通过考试之道,必然是与人交往之道.既然谈到人的交往,而且此处显然是陌生人间的交往,因此,我们该注意以下事项:
1. 一个甜美的微笑mm笑容是无声的语言,它可以瞬间拉近人和人之间的感情,无论你们是否曾经相遇相识或者说着共同的语言,无疑微笑将化解一切尴尬.
2. 一声亲切的问候"Good Morning, Examiner."mm 相信这是远航的学生都会说的一句话,但你可否知道,不同的语气会带来不同的效果.问候体现出你对人的尊重,而尊重往往体现在语气和用词上,在此时此刻,语气显得就更重要了一些.如果你能面带微笑,而又声音洪亮地向你的考官问一声好,相信你留给考官的第一印象一定是非常好的.
3. 一个落落大方的鞠躬mm 这是大家都会的动作,但你真正做过几次呢?中国人都说"礼多人不怪",但现在人们确都在"怪",为什么呢?其实还是礼太少了!如果换位想想,你是考官,一个人见到你面带微笑地问好,并送上彬彬有礼、落落大方的一躬,你会有何感受?
做到这三点就说明你在考官前塑造自己的一个良好的第一印象的工作已经成功了一半.之后你要做的就是在考试中积极配合考官的工作,在此你要注意以下几点:
1. 回答问题要主动mm 比如考官问" Which holiday do you like better , winter holiday or summer holiday?" 你一定不能仅仅回答说" Summer holiday." , 然后就等着考官进行提问下一个问题,因为你如果再想一下,你就会知道考官肯定会问你"Why?".所以应该直接再回答完考官的问题以后,告诉考官你喜欢"Summer holiday"的原因.如此你就省去了考官的很多麻烦,而且你这样做也会进一步地增加考官对你的好感.
2. 控制自己提问的数量mm 有的在非正规的三一口语培训学校出来的学生会有这样的一个取向mm在考试中多问考官问题,这样就能减少考官对自己的提问,从而蒙混过关.此点绝不可取!在考试中是要问考官一定数量的问题的,但绝对不能太多,个人认为绝对不要超过5个(2、3个问题为佳).因为太多的问题会导致考官不能在有限的时间内测评出你的英语水平,而且也会影响考官正常发挥自己对考试测评的正常水平,从而造成考官对你的好感度,进而导致考官降低你的考试成绩.
3. 降低对考官回答的期望mm 在考试中对考官的提问会显示出考生对考试的掌握,是非常必要的行为.但往往有很多考生对考官有着非常高的期望,希望考官对自己提出的问题有一个明确的回答,进而对自己问出的问题"刨根问底",因而给自己的考试造成了不好的影响.其实,只要问题问得合适,问的恰当,完全没有必要要求一个完整的答案,因为考试不是在考考官,考的是你!
4. 不要东张西望mm 和别人说话,注视对方是一个基本的礼仪,所以一定在考试的时候不要东张西望,否则你在开始时给考官的良好印象就不复存在了.
5. 不要好奇考官的物品mm 无论你是第一次还是已经参加过几次三一口语的考试了,我奉劝各位考生,一定不要过分地关注考官的物品,而忘记了自己目光是应该注视考官的.
6. 不要"关注"自己的成绩mm大家都知道考官会在你考试的卷子上写上你的成绩,进而大家在离场的时候都期望着能偷偷看到考官在你的卷子上究竟写什么成绩.其实,考官是不会在你在场的情况下写上成绩的,所以大家好好考试就是了.而且,偷看别人写东西也很不礼貌不是么!?其实并不可怕没必要找什么
上海职称英语枪手之类
最后我再说一下考场秩序,在考试的时候是有考务人员进行现场指挥的,其实在考试的时候服从考务人员的指挥就可以了,但还是会有一些同学会犯一些小"错误",其实一般就是这几点:
1. "门"的问题mm 比如说进门的时候该不该敲门,这点考场的考务人员一般会告诉你,但进门以后要关门,这点相信大家都知道吧!考试完成以后离开考试时,该不该把门关上这点考场的考务人员在你进场的时候已经告诉你了,只要想着点就好了.
2. 侯考mm 一般在考试之前都是需要在考场外面等待一下的,在等待的时候最好是默默地把自选话题再过一下,然后多做几次深呼吸来放松自己.而不要和侯考的其他同学聊天或者是嬉笑打闹.
3. 离场mm 考试完成以后应该迅速离场,而不要和考场中自己相识的同学进行"逐一告辞",或者是和在场的同学讨论关于考试的问题,这是口语考试的一大忌,考场的老师最不愿意看到的就是这个,所以大家还是注意为好.
