  • 5194阅读
  • 28回复
[技术基础]钻井中常用的英文缩写 [复制链接]
离线06107235
26
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-09-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
简单整理了一点钻井中常用的英文缩写,供参考:
DP Drill pipe 钻杆
HWDP heavy weight drill pipe
加重钻杆
DC drill collar
钻铤
STB stabilizer
钻杆扶正器
SMDC short magnetic drill collar
短无磁钻铤
PDM positive displacement motor
螺杆
NMDC nonmagnetic drill collar
无磁钻铤(钻具)
BOP blowout preventer
封井器
CSC casing
套管
JNT joint
单根
XO cross-over
配合接头
IF internal flush
内平
FH full hole
贯眼
REG regular
正规
IU internal upset
内加厚
EU external upset
外加厚
IEU internal & external upset
内外加厚
OH open hole
裸眼
WOB weight on bit
钻压
RPM revolutions per minute
转速分钟
SPM strokes per minute
冲程每分钟
ECD equivalent circulating density
当量泥浆密度
MT metric ton
公制吨
BHA bottom hole assembly
底部钻具组合
DST drill stem test
钻具测试
KS key seat
键槽
STDS stands
立柱
VIS viscosity
粘度
WL water loss
失水
PV plastic viscosity
塑性粘度
YP yield point
屈服值
FL filtrate loss
滤失
TVD true vertical depth
垂深
MD measured depth
测量井深
TD total depth
总井深
KOP kick off point
造斜点
DIR direction
定向
AZM azimuth
方位
DEV deviation
井斜
ROP rate of penetration
机械钻速
ID inside-diameter
外径
FTG footage
进尺
PPG pounds per gallon
(密度 )每加仑磅
PSI pounds per square inch
每平方英寸磅
SGL single
单根
HTHP high temperature high pressure
高温高压
AD assistant driller
副司钻
LCM lost circulation material
堵漏剂
API American petroleum institute
美国石油协会
IADC International association drilling contractor
国际钻井承包商
CNPC China national petroleum company
中国石油天然气总公司
ASAP
P/N part number
零件型号
S/N serial number
系列号
N/W net weight
净重
G/W gross weight
毛重
P/U pick up
吊起
M/U make up
接上
L/D lay down
甩开
N/U nipple up
接上
N/D nipple down
卸开
R/U rig up
安装
WOC wait on cement
侯凝
RIH run in hole
下钻
WOO wait on order
等指令
POOH pull out of hole
起钻
DR drilling
钻进
RM reaming
扩眼(划眼)
WOW wait on water
等水
TOF top of fish
鱼顶
SX sacks
MW mud weight
泥浆密度
CBU circulate bottoms up
循环一周
TOH trip out of hole
起钻
MWD measurement while drilling
随钻测量
KSW key seat wiper
键槽清洁器
离线mgm
781
109
80
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不错,学习了哈
离线kunan527
120
130
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,十分有用
离线szzdh
79
133
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 2楼(kunan527) 的帖子
kunan527:学习了,十分有用 (2011-09-05 14:00)
PMD是什么简写?
离线heaviside947
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
非常实用的知识,我正需要他们,谢谢楼主!
另外,还想问一下楼主或他人,“circulate bottoms up循环一周”, 这是什么意思,这种工况什么时候需要用到?
离线潜水的猫
61
53
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
多谢了,挺好的
离线guconggang
3573
26
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了。
离线zwj0910
4331
65
53
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了。
离线海水正蓝
248
681
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
值得学习
离线sunlewis
33
123
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 heaviside947 的帖子
heaviside947:非常实用的知识,我正需要他们,谢谢楼主!
另外,还想问一下楼主或他人,“circulate bottoms up循环一周”, 这是什么意思,这种工况什么时候需要用到? (2011-11-07 18:16)
bottoms up应该是迟到时间,一般排除油气的时候吧
