辣味原因是地下水含可溶性钾盐。
依据:
http://www.chinamining.com.cn/report/default.asp?V_DOC_ID=1240方便阅读,贴过来。
(一) 可溶性钾盐矿物
可溶性钾盐矿物包括自然界形成的各种含钾的氯化物、硫酸盐、硝酸盐、硼酸盐以及含有钠、镁、钙的复盐。它们可以成为无水化合物或含水化合物,其中有的还含微量的Li、Rb、Cs、Sr、Br、I、B等元素。主要矿物有钾石盐、光卤石、钾盐镁矾、无水钾镁矾和杂卤石等。
1.钾石盐(KCl)
化学组成:K 52.4%,Cl 47.6%。常含液态和气态包裹物:主要是氮,其次为碳酸气、氢和甲烷,有时含氦。机械混入物常见NaCl和Fe2O3。类质同象混入物常为KBr(0.1%以下)和极少量的RbCl、CsCl。
结晶形态:等轴晶系。晶体呈立方体或立方体与八面体之聚形,集合体常为致密粒状块体,有时具层状构造。
物理性质:纯钾石盐无色透明,但由于杂质污染可以呈红色、玫瑰色、黄色、乳白色(含细微气泡)。玻璃光泽。硬度1.5~2,性脆,比重1.97~1.99。解理平行{001}极完全。有辣味。易溶于水,具吸湿性。
2.光卤石(MgCl2·KCl·6H2O)
化学组成:K 14.1%,Mg 8.7%,Cl 38.3%,H2O 38.9%。含少量类质同象混入物Br(0.2%以下)、Rb、Cs(万分之几),偶含Li、Te。机械混入物有NaCl、KCl、CaSO4、Fe2O3、粘土、盐水滴与气态包裹物(N2、H2、CH4混合气体)。
结晶形态:斜方双锥对称形式。晶体极少,多呈致密粒状块体,脉状光卤石呈纤维状。
物理性质:纯的无色透明,常因含杂质而染成红色、褐色、黄色。新鲜断口玻璃光泽,在空气中很快变暗而呈油脂光泽。硬度2~3,比重1.6。无解理易碎,断口不规则或贝壳状。具极强的吸湿性,在空气中易潮解。味辣苦。发强荧光。当溶于水中时发出特殊的碎裂声,这是因为含有处在高压下的气泡所致。
3.钾盐镁矾(KCl·MgSO4·3H2O)
化学组成:K 15.7%,Mg 9.8%,Cl 14.2%,SO 38.6%,H2O 21.7%。
结晶形态:单斜晶系。单晶(扁平状或柱状)少见,通常为细粒块状集合体,有的在空隙中呈纤维状。解理沿{001}完全。
物理性质:无色,但常常被其中所含铁质染成红色或灰黄色。玻璃光泽。硬度2.5~3,比重2.15。易溶于水。味苦咸。不吸水。
4.无水钾镁矾(K2SO4·2MgSO4)
化学组成:约为K2O 22.7%,MgO 19.43%,SO3 57.87%,含少量的溴。
结晶形态:等轴晶系,三角四面体对称形式。晶体少见,常呈粒状块体或分散的颗粒。
物理性质:浅灰至无色。无解理,贝壳状断口。玻璃光泽,性脆,硬度3~4,比重2.83。晶体中常包裹石盐、硬石膏及其他物质。在水中溶解缓慢。稍加热即变白。
5.杂卤石[K2MgCa2(SO4)4·2H2O]
化学组成:K 12.9%,Mg 4.03%,Ca 13.29%,SO 63.73%,H2O 5.98%。
结晶形态:三斜晶系,轴面对称形式。但晶体少见,常呈致密粒状块体,或呈纤维状、片状集合体。
物理性质:透明无色,有时为白色或微带浅灰、淡黄、肉红,有时也呈砖红色。玻璃光泽,但常常是暗淡无光。硬度2.5~3,比重2.72~2.78。一组柱面解理完全。略带咸辣味。溶于水而剩下石膏。
6.钾镁矾[K2Mg(SO4)2·4H2O]
化学组成:K2O 25.69%,MgO 10.99%,SO3 43.67%,H2O 19.65%。
结晶形态:单斜晶系,柱体对称形式。一般呈块状集合体。
物理性质:透明无色或淡黄色。蜡状光泽至玻璃光泽。贝壳状断口。味苦。硬度2.5~3.0。比重2.201。
7.软钾镁矾[K2Mg(SO4)2·6H2O]
化学组成:K2O 23.39%,MgO 10.01%,SO3 39.76%,H2O 26.84%。
结晶形态:单斜晶系。柱体对称形式。集合体呈细粒或纤维状。
物理性质:透明无色或白色,由于含杂质,有时也具浅红、浅黄和灰色。玻璃光泽。具苦味。易溶于水。比重2.1,硬度2.5。
8.钾石膏(K2SO4·CaSO4·H2O)
化学组成:K2O 28.68%,CaO 17.08%,SO3 48.75%,H2O 5.49%。
结晶形态:单斜晶系,柱体对称形式。解理平行{100}和{110}完全,{010}清楚。集合体为板状、叶片状。
物理性质:无色,或因含有杂质而具浅黄色和乳白色。玻璃光泽。贝壳状断口。硬度2.5,比重2.579。微溶于水。
光性特征:二轴负晶,重折率为0.018。
