由于井间地震在井中激发, 井中接收, 因此采集到的数据的频率和信噪比都很高。应用井间地震技术能探测到更薄的油层和更细小的地质异常, 井间地震可分辨大多数的目的层, 这在以前应用常规地面地震甚至V SP 都是无法实现的。
井间地震技术已经将接近测井记录分辨率的地震图像拓展到了井间, 要描述远离钻井的储层特征,井间地震是唯一空间连续且具有高分辨率的地球物理方法。
井间地震技术在油气开发领域具有良好的应用前景, 已成为储层精细描述、油藏动态监测等研究的有效手段, 井间地震与各种地球物理勘探技术的综合应用, 能够解决不同类型油气藏的开发问题。
干扰试井是认识地层的有效手段,在油气藏的开发中发挥重要的作用。干扰试井用以确定激动井与观测井之间地层的连同性,由此可以直接检验井间是否连通,如果连通,进而可以求解导压系数、流动系数(或渗透率) 、弹性储量系数等地层参数;检验断层是否密封;求解不同方向的渗透率;确定裂缝的走向;确定两种孔隙介质的弹性储容比和窜流系数;确定油井的主要来水方向。
