  • 4047阅读
  • 12回复
[企业技术]油气管道监测新技术 [复制链接]
离线topsun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-09-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我公司最新油气管道光纤预警监测技术,经过我们近两年的努力,解决了以往管道光纤预警监测技术在定位精度、报警准确度上的瓶颈。系统可很好的解决因第三方破坏或自然灾害导致的管道泄漏损坏。安装简便,定位精度高,灵敏度强,使用寿命长,经过实际测试及使用,系统可有效监测50公里管线,定位精度可达到50米。可以说是管道光纤预警监测技术的一次革命。我很想让全国油气管道的巡检工人早日用上我公司的产品,减少巡检工人的工作量。谁又好的建议,请与我联系。不用一分钟就可安装完。
离线hcf
51
62
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
多少费用?
有意可来电咨询。010-82255896
离线xzgxzgxzg
130
78
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线xzgxzgxzg
130
78
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
光纤预警监测技术
对,监测油气管道第三方破坏,提前预警定位及管道损坏的报警定位
离线lzqkyx
419
1428
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个技术好象就是光纤温度监测技术,好象已经被别人申请专利都有一段时间了!
离线378044803
190
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
和x射线检测的优势是什么呢
离线topsun
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 4楼(lzqkyx) 的帖子
lzqkyx:这个技术好象就是光纤温度监测技术,好象已经被别人申请专利都有一段时间了! (2011-10-20 07:42)
你好,这个不是光线测温,系统利用光时域反射技术及OTDR原理测振动定位,和别人的不一样。
离线topsun
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 5楼(378044803) 的帖子
378044803:和x射线检测的优势是什么呢 (2011-10-20 17:27)
系统是实时监测,对管线一定范围内(以光缆为中心直径10米范围内)的危害事件都可以探测到,有效危害事件和报警定位。
离线bshzhang9
772
106
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对管线一定范围内(以光缆为中心
离线topsun
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 8楼(bshzhang9) 的帖子
bshzhang9:对管线一定范围内(以光缆为中心 (2011-10-26 13:51)
是的,可以通过光缆感知振动,监测管道附近由第三方施工隐藏的危害事件。
