首先建议一下,楼主好好看看采油工程、钻井工程方面的基础教材。
井筒内有油管、套管两种管,套管是在完井时下入井眼内,用固井水泥和井筒储层固结在一起的,射孔是将含油层位的套管射开,使油层通过射孔孔眼和井筒连通,流入井筒,从而通过各种举升工艺被采出来。
油管是采油过程中,下入井筒里,上部通过油管挂悬挂在井口,下部连接抽油泵(或者油嘴),井底处原油被抽油泵抽上来(或者自喷出来)后,沿着油管被举升到地面。所以油管是不被射孔的。。
关于供液不足,不存在 抽油泵供液不足的说法,应该是油井供液不足,导致抽油泵抽不出液来。供液不足一般由于区块(油井)地层压力下降过快能量补充不到位、不及时产生或者区块孔渗物性不好导致连通差能量无法传递过来,这时可以加大注水量、压裂等方法补充地层能量。。
