液面不清晰不外乎两个原因:一、反射波弱;二、仪器灵敏度不够;
第一个原因可以加强波的反射,楼上说了两个放套管气和憋压,放套管气是为了让环空中的气体压力与标准环境一样,有利于还原仪器在标定情况下的准确程度;憋压是为了环空中的气体密度较大,增加声波的传播质量,减少传播的衰减。但是可能还有2原因:就是声波的反射不好和声波传播的过程中有较大的损耗(环空有蜡等),针对上面第1原因我们一般是如果套压不高的情况下,可以在测试液面前往套管内灌注一百公斤清水,这样会形成比较好的声波反射面;针对第2原因,可以采取热洗的办法,保证油套管环空中比较干净,为声波的传播提供一个比较良好的通道。
针对仪器灵敏度的问题,一般可以现场调整相应的档位解决,但是如果是套管内不干净,造成杂波较多的情况,那最好还是先洗井后测液面。
当然了,如果采取热洗了,最好是等压力恢复稳定后再测试(具体时间根据本区块、层位性质自己摸索)
