  • 1167阅读
  • 2回复
求 渤中28-1油田油气集输工艺流程 [复制链接]
离线kuick77
69
113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-10-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
求助果友提供下渤中28-1油田海上平台油气集输工艺流程。有流程图最好,文字描述也行,从井流物上平台到外输。非常感谢!
离线spiderupc
25
103
40
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一、    计量系统
渤中28-1南平台共有5口生产井,其中S2井未配产。每口生产井生产的流体经气嘴降压到12000kPaA,直接进入生产管汇(SWHP-M-201)。需计量的生产井流体通过计量管汇(SWHP-M-202)经计量加热器(SWHP-EH-202)加热到46℃,再经二级油嘴节流降压到6400kPaA进入计量分离器(SWHP-V-101)进行油、气、水三相计量(气通过FQI0014,油通过FQI0018,水通过FQI0027计量)。
二、    南北平台外输至FPSO流程
经油井产至生产管汇汇集的其它生产井流体经生产加热器(SWHP-EH-201A/B)加热到53℃,同样也经二级油嘴节流降压到6400kPaA,再与计量分离器分出的油、气、水汇合,通过6"×1.7km的海底管线经SPM输送至FPSO进行处理。
渤中28-1北井口平台共有8口生产井,其中N2井作关井处理,N8井未配产。该平台的生产流程与南井口平台基本相同。
三、    FPSO(友谊号)流程
渤中28-1南、北平台生产的流体,通过海底管线经SPM输至FPSO进入高压分离器V-102(OP:5700KPaA;OT:28℃)进行油气两相分离,压力通过PV0007调节控制在5700kPaA,分离的气体进入三甘醇脱水模块进行天然气脱水净化处理,液位通过LV0021调节控制在900mm,初步脱气后的液体经过原油换热器HE-101A/B,通过壳程来自V-200的含水<0.5%的90℃原油换热到49℃后进入生产加热器H-101A/B,被热介质加热到70℃,进入生产分离器V-103(OP:850kPaA;OT:70℃)进行三相分离。V-103压力通过气体出口的PVF141调节到850KPaA,产气量通过FQIF141计量,中控有流量显示;气体输送到低压燃料气系统和一级气体压缩系统;水槽的生产污水通过LVF141排到生产污水处理系统;原油从油槽通过LVF142输送到原油加热器H-102A/B,将原油加热到90℃后,最后进入脱水除气器V-200(OP:160kPaA;OT:90℃),气通过PV0085到LP火炬系统,水通过LV0103同V-103的生产污水汇合后进入生产污水处理系统,油通过LV0101经过HE-101与管程的原油换热冷却到60℃后进入原油沉降脱水舱T-201A/B。经靠重力沉降后的合格原油经P-201批量输送到货油舱储存等待装船外输。
后期来自BZ26-2平台的流体首先进入段塞流捕集器V-101(OP:3600kPaA;OT:24℃),分出的气体与来自一、二级压缩机的气体汇合后经三级压缩机增压降温处理,段塞流捕集器分出的液体则与来自高高压分离器V-102分出的液体汇合后一起去下步的原油处理系统。
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2012-09-21
离线tyfnh
304
43
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了解
