  • 7829阅读
  • 54回复
[咨询求助]PDC钻时慢,分析可能是泥包,不想起钻,如何处理? [复制链接]
离线vcdok000
143
18
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-10-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
PDC钻时变慢,分析可能是泥包,不想起钻,如何处理?
离线vcdok000
143
18
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不好意思,一时着急,忘记改了,发成公告了,麻烦版主帮忙改成求助吧
离线szzdh
79
133
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 1楼(vcdok000) 的帖子
vcdok000:不好意思,一时着急,忘记改了,发成公告了,麻烦版主帮忙改成求助吧 (2011-10-25 17:51)
起吧,节约时间
离线gang986
16
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
期待有人回答,感觉泥包还是比较顽固的,不起钻真不好弄
离线驰骋
1042
4407
63
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
降低粘度,大排量,提离井底,空转试试
92
107
13
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果是发生了泥包,泥浆粘度肯定很高,钻时变慢,同时泵压会升高,在这种情况下如果不起钻,那么一定要处理钻井液,加入降粘剂,同时提高排量,钻头提离井底一段距离,高速甩,把粘泥甩掉,待泥浆处理完后,钻进看效果。
  如果选择起钻的话一定要防止抽吸,控制好起钻速度,灌好泥浆,防止井喷发生。
1条评分财富+26
wengjizhi 财富 +26 - 2011-10-27
离线oilsir
36
226
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
海上一般解决方法是,直接转换管线替入海水,加大排量,把钻头提离井底一个立柱左右高度,在扭矩不超过限制的情况下顶驱开大转速,上下活动,刹把猛刹猛提,把泥包甩掉。这个方法效果快,明显,但要注意海水替入的量,注意钻井液密度的变化,做好井控就可以了。
1条评分财富+26
wengjizhi 财富 +26 鼓励新手 2011-10-27
离线pengp24
136
41
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
走过路过怎能错过
离线jxwml
71
39
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对对对,这样是的
离线vcdok000
143
18
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢大家,学习了啊
