阿果石油APP正式发布
石油推广咨询
石油地质QQ群:181983917
物探地震反演群:165218480
阿果石油官方微信公众号:agoil2005
UID:370763
UID:290329
UID:374903
pp9690:我认为不要应用 , 因为剩余静校正和速度分析都是在浮动面上做 应用了低频分量数据就到了固定面上 (2011-10-26 22:18)
UID:387969
wayne916:假设地层是水平的,那么不应用低频量的剖面上的同相轴就不会是水平的,那么如果用我们不应用低频量的NMO数据做剩余静校正的话,剩余静校正会不会把没加低频量的剖面的同相轴拉平,当我们在剖面上应用低频量后会不会反而不是水平了??? (2011-10-26 23:39)
pp9690:低频量是在CMP上体现的 , 如果你做剩余静校的模型道应用过低频分量,那NMO后的CMP道集也要用;如果你的模型到没用那CMP道集也就不要用了。二者统一起来就好了, 一般做的时候都先不用 (2011-10-27 09:00)
UID:328999
wayne916:谢谢朋友的耐心回答,但我还是不太明白,模型道不就是从NMO数据中得到的吗,NMO用了低频量那模型道肯定也是用了的,NMO没用的话那模型道肯定也是没用的,二者肯定是统一的吧。不是这样吗?低频量是在CMP之间体现的,没加低频量的NMO数据的CMP间是有差距的(就是低频量),用这个 .. (2011-10-27 09:24)
UID:364012
