压差卡钻,通常现场也叫粘附卡钻,造成这样卡钻的原因主要有两种,一是泥浆密度过大,对井眼地层有了压力差,钻具接触井壁厚很容易吸附住,第二是钻具在井内长时间不动,静止时间过长造成的。卡点一般是在钻铤本体和钻杆本体处,如果活动不及时,卡点有可能上移,造成情况的恶化。
一经发现粘附卡钻,应该立即上提下放活动钻具,力求解卡,或者强力扭转钻具,当然要允许的圈数内,把钻杆扭断了可就吃不了,兜着走了,钻具上有震击器最好了,那就震吧。万一还是不行,就把原油和其他化学药剂注入井内,原油浸入泥饼中,可以让泥饼解体散开,而解除卡钻,泡个两天还不行,那就要爆破,打捞了,嘿嘿。
