  • 3407阅读
  • 3回复
[储运工程]油库考试题 [复制链接]
离线毛毛8866
105
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-11-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 sf1982 执行提前操作(2020-07-11) —
一、填空题(每题1分,总分30分。)
1.消防工作贯彻“预防为主,防消结合”的方针,坚持“谁主管、谁负责”的原则,实行防火安全责任制。
2.闪点大于45℃的油品称为可燃油品,闪点小于等于45℃的油品称为易燃油品。
3.油品具有易燃、易爆、易挥发、易产生积聚静电、易受热膨胀、具有一定的毒性、流动性等危险特性。
4.扑救油罐火灾,必须遵守先控制,后扑灭的灭火原则。
5.扑救人身油火最好的方法是就地打滚。
6.物质发生燃烧时,具有放出热能、 发光和剧烈的氧化反应三个基本特征。
7.辛烷值是表示油品抗爆性的项目,十六烷值是表示柴油燃烧的项目。
8.氟蛋白(动物蛋白)泡沫液有效储存期为2年。
9.物质燃烧需要具备三个基本条件,即可燃物、助燃物以及着火源。
10.鸭嘴式二氧化碳灭火器由钢瓶﹑启闭阀﹑喷筒﹑出液管。
11.石油库灭火系统一般包括报警系统、消防水系统、泡沫灭火系统。
12.不同季节应对储油容器规定不同的安全容量,输油管道上应设 卸压装置 ,以防压力过高,引起渗漏。
13.消防安全检查的目的在于发现和消除火险隐患以及消防管理中的问题,把火灾事故消灭在萌芽状态,做到防患于未然。
14.使用手提式干粉灭火器前,先拔出保险销,一手握拿住喷粉胶管,一手压下压把将干粉喷出。
15.在使用灭火器材灭火时,人应站在上风灭火,严禁在下风灭火,防止灼伤。
16.地下供水管道应常年供水,主干线阀门保持常开,管道每半年冲洗1次。
17. 从汽油安定性的角度考虑,汽油的存储环境温度高于35℃时,贮存时汽油的胶质随着贮存时间的延长而迅速增加。
18.油罐区防火堤应采用非燃烧性材料建造。
20.用蒸汽灭火时,蒸汽释放到燃烧区,使燃烧区的可燃气体浓度降低到一定程度,火即熄灭。
21.泡沫灭火剂按发泡倍数分为低倍数泡沫、中倍数泡沫、高倍数泡沫。
22.储气瓶式干粉灭火器主要由筒体、气盖、储气瓶、喷射装置组成。
23.油库固定泡沫灭火系统按安装方式分固定式、半固定式、移动式泡沫灭火系统。
24.防火堤的实际高度与计算高度比应高出0.2米。
25.立式泡沫产生器是由产生器、泡沫室和导板等组成。
26.消火栓应关闭严密,无锈蚀,油漆完好,周围1.5 m范围内不得堆放杂物。
27.根据物质燃烧特性,火灾种类划分为固体物质(A类)、可燃液体(B类)、可燃气体(C类)、可燃金属(D类)和带电火灾等。
28. 油罐容量在实际应用中有三种容量:既:名义容量、储存容量、作业容量。
29. 公路装卸区主要设施和建筑物有栈桥、发油台、汽车加油鹤管、消防器材间等。
30.“三基”工作是指基础工作、基层建设、基本功训练。
二、选择题(每题1.5分,满分30分)
1.下列说法,正确的是( B  )。
A、固体物质火灾为B类火灾  B、可燃液体火灾为B类火灾
C、气体火灾为A类火灾      D、 金属火灾为C类火灾
2.石油库汽车油罐车装油作业过程中,罐车突然起火,首先应( A )。
A、 停止作业                B、 用灭火器进行扑救
C、 用灭火毯进行扑救        D、 报119火警
3.下列说法,正确的是( D )。
A、 任何时刻,油品火灾都可以用窒息法进行扑救
B、 封闭油罐口时,要注意从下风方向靠近
C、 采用窒息法扑灭罐车火灾后,应立即拿开灭火毯通风,防止油罐发生爆炸
D、 当火势无法控制时,要及时疏散车辆、人员,避免造成更多人员的伤亡
4.手提式泡沫灭火器,应( D )检查一次药剂。
A、 每月      B、 每季度     C、 每半年     D、 每年
5. 组成石油的元素主要是碳、氢、硫、氧、氮。其中,碳氢含量占(C  )%。
A、83~87   B、11~ 14   C、96 ~ 99   D、1~ 4
6、下面哪项指标不是评定柴油低温流动性能的指标(B  )。
A.凝点   B.闪点   C.冷滤点   D.倾点
7.可燃气体报警仪的校验时间为( B )。
A、 3个月   B、 6个月   C、 12个月   D、 24个月
8.使用灭火器的正确顺序为( C  )。
A、按下压把——对准火焰——取下保险栓
B、对准火焰——取下保险栓——按下压把
C、取下保险栓——对准火焰——按下压把
D、对准火焰——按下压把——取下保险栓
9.油品的蒸发特性是通过( B )指标来体现的。
A、蒸气压    B、 饱和蒸气压    C、 露点     D、 凝点
10.灭火器材的“四定”管理是定期检查、定点摆放、定人养护和( C )。
A、 定责任   B、 定目标   C、 定期换药  D、 定期养护
11.下列说法,不正确的是( D )。
A、 消防器材不能在阳光下爆晒
B、 消防器材不能高温存放
C、 消防器材应防止喷嘴堵塞
D、 消防器材必须一年换一次药
12.窒息法适用的场合是( A )。
A、密闭容器火灾    B、罩棚火灾  C、油泵房火灾   D、营业室火灾
13.油罐的消防泡沫系统的排渣口,每( C )清理一次。
A、 一年      B、 季度      C、 半年     D、 一月
14.油罐突沸后,不正确的处理办法是( D )。
A、 停止收付油               B、 停止加热
C、 将罐区周围堵好           D、 切换空罐
15.火场上疏散物资要注意( B )。
A、 及时疏散全部物质    B、 首先疏散有爆炸危险的物质
C、 灭火后再疏散物质    D、 疏散出的物质可放消防通道
16.石油产品爆炸的危险性取决于物质的( D )。
A、闪点    B、燃点    C、 自燃点    D、 爆炸浓度范围
17.当发现油罐的消防泡沫发生器玻璃板有裂缝时,应( B )处理。
A、 可以继续使用              B、 立即更换
C、 可以继续使用也可以不用    D、 不用更换
18.可燃气体报警仪的二级报警设定值小于或等于( C )LEL。
A、 10%     B、 25%     C、 50%     D、 75%
19.据测定,体积为5000m3的油品,温度每升高1℃,体积膨胀将增加(  D )。
A、10 m3       B、20 m3      C、 30 m3    D、 60 m3
20.干粉灭火剂不能与( B )联用。
A、 二氧化碳 B、蛋白泡沫  C、 卤代烷灭火剂  D、 水
三、判断题(每题1分,满分10分)
1、油品中的烃主要有四类,烷烃、环烷烃、芳香烃和烯烃。   ( √)
2、我国汽油的牌号是以马达法辛烷值为质量指标的。(×)
3、干粉灭火器易扑救金属火灾。(×)
4、严禁喷溅式装卸作业,装车鹤位应插到距罐底部大于0.2m处,装车出速度不宜大于2m/s。( × )
5、用火作业实行“三不用火”安全监督。(√  )
6、石油由多种元素组成,最主要元素是碳和氢。各种元素主要以单质形式存在。(×)
7、汽柴油在摇晃时都会产生气泡,柴油产生气泡小,消失比汽油慢。(√)
8、闪点高的油品蒸发性好,但蒸发损耗大,并且不安全。(×)
9、安定性差的柴油,在运输、储存及使用过程中会发生氧化反应,在油罐或油箱底部、油库管线内及发动机燃油系统生成不溶物,使柴油品质变差。
10、 在汽油存储、使用和装卸过程中,用铁器敲击汽油空桶危险不大。(×)
四、问答题(满分20分)
1、简述闪点和密度的概念(4分)
答:石油产品在规定条件下,加热到它的蒸汽与空气所形成的混合气体接触火焰发生闪火时的最低温度称闪点。单位体积所含物质的质量称为该物质的密度。
2、什么是燃点和自燃点?(5分)
答:石油产品在规定条件下,加热到它的蒸汽能被接触的火焰引燃并燃烧不小于5秒时的最低温度称燃点。油品燃点高于闪点,油品受热至一定程度时,没有与火焰接触能发生持续燃烧的最低温度称为自燃点。
3、集团公司的HSE目标是什么?(5分)
答:追求最大限度不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境、创国际一流的HSE业绩
4、“安全生产禁令”与销售有关的6条是指?(6分)
答:1、严禁禁烟区内吸烟、在岗饮酒。
2、严禁高处作业不系安全带。
3、严禁无操作证从事电器,起重、电气焊作业。
4、严禁工作中无证或酒后驾驶机动车。
5、严禁违反操作规程进行用火、进入受限空间、临时用电作业。
6、严禁危险化学品装卸人员擅离岗位。
五、论述题(10分)
1、结合本人培训学习和操作实习工作,试述危害的产生来自于那些方面?
一、填空题(每题2分,总分30分)
1.石油中除了各种烃以外,还含有一些非烃类化合物。这些化合物主要以含硫、含氧、含氮化合物、胶质和沥青质形式存在于石油中。
2.扑灭火灾的基本方法是 消除火源、隔绝空气、冷却、抑制。
3.油库按对电气安全不同为爆炸危险区,火灾危险区,一般用电危险。
4.四有工作法是工作有计划,行动有方案,步步有确认,事后有总结。
5.石油产品的危险性有:易燃,易爆,有毒,易挥发,易产生静电。
6. 闪点是代表油品安全性能的参数。
8.清油罐的专用附件有:机械呼吸阀,呼吸阀挡板,液压安全阀,防火器。
9. 从汽油安定性的角度考虑,汽油的存储环境温度高于35℃时,贮存时汽油的胶质随着贮存时间的延长而迅速增加。
10. 储油罐的种类按建造材料分有金属罐和非金属罐;按储罐位置分有地上罐、地下或半地下罐和山洞式罐。
11. 油库阀门按用途分类可分为:截断阀、止回阀、分配阀、调节阀、安全阀。
12. 油罐容量在实际应用中有三种容量:既:名义容量、储存容量、作业容量。
13. 公路装卸区主要设施和建筑物有栈桥、发油台、汽车加油鹤管、消防器材间等。
14. 消防工作的方针是预防为主,防消结合。
15.“三违”是指:违章指挥,违章操作,违反劳动纪律。
二、不定项选择题(每题2分,总分30分)
1. 组成石油的元素主要是碳、氢、硫、氧、氮。其中,碳氢含量占(C  )%。
2. 石油中含有大量的各种复杂碳氢化合物,其主要成分可分为(B )。
A、烷烃、环烷烃、烯烃、芳香烃
B、烷烃、环烷烃、芳香烃
C、烷烃、烯烃、芳香烃
D、烷烃、环烷烃、烯烃
3. 轻柴油是以(B   )为依据划分牌号的。
A、闪点      B、凝固点     C、冷滤点    D、浊点
4. 汽油具有一定的毒性,空气中汽油浓度达到( C )时,人呼吸半小时就有生命危险。
A.10-20mg/L   B.50-100mg/L   C.30-40mg/L  D.3-5mg/L
5. 下面对汽油的危险性描述不正确的有( A )。
A.闪点低。汽油属于二级危险液体,很容易燃烧。
B.易挥发。
C.质量轻。汽油的相对比重比水轻,着火后不能用水扑救,给灭火带来困难。
D.汽油蒸气容易爆炸。
6.以下哪项指标不属于国标柴油质量控制指标(B  )。
A.硫含量   B.蜡含量   C.润滑性   D.十六烷值
7.下列列举的几项,属于劳动者权利的是( D )。
A、拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业
B、对危害生命安全和身体健康的行为提出批评、检举和控告
C、获得符合国家标准或行业标准的劳动保护用品
D、前三项都是劳动者的权利
8. 以下哪些属于柴油储存与使用的注意事项(A B D F  )。
A.柴油加入油箱时,应先用铜网或细布过滤
B.柴油机的滤清器应定期清洗,以保证滤清效果
C.最低温度不低于-10℃的都可以使用-10号柴油
D.严防水份,机械杂质混入
E.同一级别不同牌号的柴油,即使温度条件允许也不可以混用
F.严禁与汽油混后用于照明或烧煤油炉
9. 以下有关镏程描述正确的是(  A B D)。
A.汽油镏程范围是35℃-205℃
B.煤油镏程范围是180℃-310℃
C.柴油镏程范围是300℃-365℃
D.润滑油镏程在350℃以上
10. 汽油带有毒性,下列预防汽油中毒的措施有哪些( A B C )。
A.对汽车经常检查,对出现渗漏要及时修补
B.用手接触过汽油后,用肥皂洗净后再吃食物
C.在储存有汽油工作房内,注意室内通风
D.接卸汽油时注意静电接地
11. 汽油的蒸发性通常用下面( A B )几个项目来评定。
A.馏程      B.饱和蒸汽压
C.辛烷值    D.实际胶质
12. 相比较普通标号汽油,使用高标号汽油的优点有( A B C D )。
A.改善汽车动力性能    B.降低用户维修费用
C.减少油耗            D.保护环境
13.宝鸡油库现配备的消防器材有(ABCD)
A干粉灭火器 B二氧化碳灭火器 C石棉被 D消防桶、消防锨、水枪、泡沫枪
14.减少静电产生的主要措施为(ABCD)
A控制流速     B防止不同油品相混或油品之间含水和空气
C改变装卸油方式  D经过过滤器时,留有足够的漏电时间
15.石油气体中,使人产生中毒的最危险气体是( C )
A环烷烃 B芳香烃 C硫化氢 D不饱和烃
三、判断题(每题2分,总分10分)
1.石油由多种元素组成,最主要元素是碳和氢。各种元素主要以单质形式存在。(×)
正确答案:相互结合的各种碳氢及非碳氢化合物
2. 汽柴油在摇晃时都会产生气泡,柴油产生气泡小,消失比汽油慢。(√)
3. 闪点高的油品蒸发性好,但蒸发损耗大,并且不安全。(×)
正确答案:低
4. 安定性差的柴油,在运输、储存及使用过程中会发生氧化反应,在油罐或油箱底部、油库管线内及发动机燃油系统生成不溶物,使柴油品质变差。
5. 在汽油存储、使用和装卸过程中,用铁器敲击汽油空桶危险不大。(×)
正确答案:空桶内充满汽油和空气混合气体,经常处于爆炸极限。禁止用铁器敲击汽油桶。
四、计算题(15分)
某油品油水总高、计量温度、视密度、试验温度的测量值分别为2285mm、21.2℃、735.8kg/m3、18.1℃。已知量油尺2m和3m时的修正值分别为+1mm和-1mm;温度计(假设测量计量温度计和试验温度计相同)10℃、30℃的修正值分别为+0.2℃和-0.1℃;密度计710.0kg/m3和750.0kg/m3的修正值分别为+0.6 kg/m3和-0.3 kg/m3,求油水总高、计量温度、视密度、试验温度的真值?
参考公式:Xb=Xa+[(Xc-Xa)/(Yc-Ya)](Yb-Ya)
解:油水总高=2285+1=2286mm
t=21.2+{0.2+(-0.1-0.2)/(30-10)(21.2-10)}
=21.2℃
P18.2℃=735.8+0.6+(-0.3-0.6)/(750.0-710.0)(735.8-710.0)
=735.8kg/m3
t'=18.1+0.2+(0.1-0.2)/(30-10)(18.1-10)
=18.2℃
答:油水总高为2286mm,计量温度为21.0℃,视密度为735.8kg/m3,试验温度的真值为18.2℃
五、简答题(第一题2分、第二题3分,总分5分)
1、简述HSE方针和目标
方针:安全第一、预防为主  全员动手、综合治理
      改善环境、保护健康  科学管理、持续发展
目标:不发生事故 不损害人体健康 不破坏环境 创一流企业
2、简述什么是一级动火?
答:凡在危险爆炸区域(1、2区),即甲、乙油品罐区、桶装油品储存区(库、棚)、灌桶间、油泵房、铁路公路收发油栈台、码头、洗修桶间、隔油池及污水处理设施的爆炸危险范围(1、2区)内的动火,以及虽移出该区但盛装过甲、乙类油品的油罐车罐、油桶、输油管线等的动火。
六、论述题(10分)
通过培训、实习,对油库的安全管理如何认识?
答案:1、安全隐患存在于油库软件安全管理、硬件设施两个方面。
      2、以人为本,遵守石油库安全操作规定,油库无小事,出事便是大事。
      3、将安全教育活动常态化,建立油库安全长效机制。
(回答上述几点可得分)
1条评分财富+50
sf1982 财富 +50 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2020-07-11
离线阿益
5916
7424
41
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享资料
离线xuxianyangya
389
865
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢楼主分享
穷则独善其身,达则兼济天下。
离线bkqcycyqm
465
1172
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
搞储运的,可以看一看。
bkqcycyqm
