看过你的原帖 你所提的问题 我可以全部回答 :
问题1:是否有直接看出测井仪器的方法以选用相应的geoframe处理链,上面3个文件里的main、RE和数字都代表什么含义?
你所写的这些文件应该都不是57测的 atlas'57的电成像为STAR 这些都是2000的数据 源格式为CLS 转换后为nti nti实际上就是lis格式 数据名称中 main代表主测井 re代表重复段测井 测井都需要测重复段验证仪器稳定性的 更常规测井一样 一般用main就可以
问题2:geoframe对某些仪器支持不好,看过论坛帖子如XRMI需要手动调整极板所测曲线和内部参数的关系使之对应,软件不能自动匹配,这个应该如何操作?
对过去EMI 软件转换格式的时候 极板能一一对应 但是在后来的XRMI数据 转换的时候 极板数据常常是错位的 XPAD1转换成了PAD2或者是XPD2 往下依次错位一个 这是后续处理麻烦的源头 知道源头解决就很简单了 有二个途径 其一 在转换格式的时候调整好 其二 在GF中进行转换
问题3:以前解释的时候有过以下三个问题:(BorEID)图像有时只出现一块极板;有时图像像细砂一样不清晰;有时静态图像正常而动态图像在一定范围深度内是倾斜的,请问这是什么问题?
出现一块极板的问题:实际图像并不是1块极板 实际上是6个 只是重叠在一起了而已 主要原因是 rad1-rad6数据有问题 导致计算的极板图像位移有错 解决办法 检查rad1-rad6数据
图像类似砂子不清晰:可能是调用了未处理的raw数据 而非处理后的数据
倾斜:软件版本问题 在GF3.8中不会出现 4.2以上 常常出现 解决办法 可以静态图像可以修改处理井段 动态图像修改处理窗长 如果井段超过1000米 可能无法处理得到正常图像
这些问题我全部经历过 并通过自己研究得到解决 希望能帮到你 如果可以 别忘了给我加分 呵呵
