一般而言,井眼崩落方向为最小水平主应力方向;应力释放缝及压裂缝走向为最大水平主应力方向。
搞技术的,很难说绝对怎样,因为技术总是无止境的,说绝对有点不科学了。例如,井眼崩落是相对对称的两个条带,如果刚好遇到该处的岩性非均质性强,那么垮塌的地方可能不仅仅是应力作用,还受到岩石强度的分布情况等影响,那么很可能崩落方向与最小水平主应力方向有一定夹角;同样,压裂缝延伸方向并不是完全规则的,这同样取决于岩石强度的均匀程度,那么裂缝的走向也可能与最大水平主应力方向略有偏差,但总体上不会差多少,属于统计概念,不绝对了
