一直都认为热水洗井清蜡就是靠热水将油管内的蜡加热变软,然后逐步剥离随热水返出地面。经过今年的现场测试,发现远不是想象的简单,测试表明,热水在进入油套环空后,热交换作用强烈,热量损失很快,65度热水,排量0.5方/分钟情况下,洗井30分钟后,500米深度处温度为50度左右,700米处仅为40度左右,800米处温度为36度,已低于该深度下地层温度。因此,是否可以得出这样的认识:
1.热水洗井时热量主要是在井筒上半部分靠传热将能量传到油管内流体,进而返出地面,造成洗井一段时间后(20分钟以内)地面返出液温度远高于地下产出液温度(一般在45度左右)
2.结蜡剖面位置是决定热水洗井是否有效的关键因素。根据测试结果,800米以下深度,热水洗井基本见不到所需融蜡温度。
以上认识请各位高手讨论是否正确。
