· 488 ·
1)钻进时关井程序
(1)停钻并发出井涌信号;
(2)上提钻具至关闭防喷器的合适位置;
(3)停顶驱及钻井泵;
(4)打开钻井四通处的液动放喷阀;
(5)关闭环形防喷器后再关闭上闸板防喷器;
(6)关闭阻流管汇上的液动阻流阀;
(7)报告钻井监督和高级队长;
(8)记录关井后 10 ~ 15min的立管和套管压力以及循环池钻井液的增量及时间。
2)起下钻杆关井程序
(1)发出井涌信号;
(2)将钻具放至关闭防喷器的合适位置坐卡瓦;
(3)接顶驱或方钻杆(有条件的情况下先接钻杆内防喷器);
(4)打开钻井四通处液动放喷阀;
(6)关闭阻流管汇上的液动阻流阀;
(7)报告钻井监督和高级队长;
(8)记录关井后10 ~ 15min的立管和套管压力以及循环池钻井液的增量及时间。
3)起下钻铤关井程序
因为大部分钻铤都带有螺旋凹槽,要使防喷器关在钻铤上实现封井很困难,所以在起
下钻过程中,当钻铤进入防喷器组腔内之前要作溢流检查,在确认没有溢流时才能起钻铤
柱。当钻铤柱在防喷器组腔体内时,要尽快起下作业,并尽可能地缩短钻铤在其内的滞留
时间。一旦钻铤在防喷器组腔体内发生了溢流,则按如下步骤关井:
(1)发出井涌信号;
(2)迅速将钻铤立柱下到合适位置并坐好卡瓦;
(3)抢接变扣接头、钻杆内防喷器后接顶驱;条件许可时,可抢下部分钻杆;
(4)打开钻井四通处液动放喷阀;
(6)关闭阻流管汇上的液动阻流阀;
(7)报告钻井监督和高级队长;
4)下套管关井程序
(1)发出井涌信号;
(2)停止下套管,将套管接箍下到合适位置并坐好套管卡瓦;
(3)打开钻井四通处液动放喷阀;
(4)关闭环形防喷器或套管闸板防喷器;
(5)关闭阻流管汇上的液动阻流阀;
(6)打开套管吊卡或卡盘,上提游车;
(7)接套管循环头及压井管线;
(8)报告钻井监督和高级队长;
(9)记录关井后10 ~ 15min的套管压力以及循环池钻井液的增量及时间。
5)空井关井程序
(1)发出井涌信号;
(2)打开四通处液动放喷阀;
(3)关闭剪切防喷器;
(4)关闭阻流管汇上的液动阻流阀;
(5)报告钻井监督和高级队长;
(6)记录关井后10 ~ 15min的套管压力和循环池钻井液的增量。
若井下条件允许,可先抢下钻柱后,再按起下钻关井程序关井。
6)测井作业关井程序
(1)测井作业期间井筒发生溢流,如果情况允许,应尽快起出测井作业仪器,抢下钻
杆按有关程序关井;
(2)测井作业时发生严重溢流,不允许起出测井作业仪器,司钻要立即关环形防喷器,
并请示钻井监督,是否剪断电缆;
490
(3)打开钻井四通处液动放喷阀;
(4)关闭阻流管汇上的液动阻流阀;
(5)报告钻井监督和高级队长;
(6)记录关井后 10 ~ 15min的套管压力和循环池钻井液的增量及时间。
5.浮式钻井平台的关井程序
以下为现场常用的软关井程序。
1)钻进时关井程序
(1)停钻并发出井涌信号;
(2)上提钻具到合适的关井位置,调节钻柱补偿器到中位;
(3)停顶驱及钻井泵;
(4)打开阻流端的水下事故安全阀;
(5)关防喷器(先关环形防喷器,再关上闸板防喷器);
(6)关闭阻流阀,确认已关井且无回流;
(7)报告钻井监督和高级队长;
(8)记录关井后 10 ~ 15min的立管和套管压力以及循环池钻井液的增减量。
2)起下钻杆关井程序
(1)发出井涌信号;
(2)抢接钻杆内防喷器或顶驱;
(3)上提钻具到合适的关井位置,调节钻柱补偿器到中位;
(4)打开阻流端水下事故安全阀;
(6)关闭阻流阀,确认已关井且无回流;
(7)报告钻井总监和高级队长;
(8)记录立压、套压、钻井液池增量及时间。
3)起下钻铤关井程序
当钻铤进入防喷器组腔体内之前要作溢流检查,在确认没有溢流时才能起钻铤柱进入
防喷器腔体内。当钻铤柱在防喷器组内时,要尽快起下作业,并尽可能地缩短钻铤在防喷
器组内的滞留时间。
如果钻铤在防喷器组内时发现有溢流,则按如下步骤关井:
(1)发出井涌信号;
(2)尽快抢接变扣接头、钻杆内防喷器及部分钻杆并将钻杆下过防喷器位置;
(3)抢接顶驱;
(4)钻具放到合适的关井位置,调节钻柱补偿器到中位;
(5)打开阻流端水下事故安全阀;
(6)关防喷器(先关环形防喷器,再关上闸板防喷器);
(7)关闭阻流阀,确认已关井且无回流;
(8)报告钻井总监和高级队长;
(9)记录立压、套压、钻井液池增量及时间。
如果在水下防喷器组以下的钻铤很少,则按以下步骤关井:
(1)发出井涌信号;
(2)尽快将钻铤起出防喷器;
(3)打开阻流端水下事故安全阀;
(4)关剪切闸板防喷器;
(5)关闭阻流阀,确认已关井且无回流;
(6)报告钻井总监和高级队长;
(7)记录套压、钻井液池增量及时间。
4)空井关井程序
(1)发出井涌信号;
(2)打开阻流端水下事故安全阀;
(3)关剪切闸板防喷器;
(4)关闭阻流阀;
(5)确认已关井且无回流;
(6)报告钻井总监和高级队长;
(7)记录钻井液池增减量、套压及时间。
5)测井作业关井程序
(1)测井作业期间井筒发生溢流,如果情况允许,应尽快起出测井作业仪器,强行下
钻,按有关程序实施关井;
(2)测井作业期间发现严重溢流,不允许起出测井作业仪器,司钻要立即关环形防喷
器,调节其操作压力,以允许电缆可以活动;并请示钻井监督是否剪断电缆,按空井关井
程序进行关井。
6)下套管关井程序
(1)发出井涌信号;
(2)停止下套管作业,接套管循环头,接固井管线到循环头上;
(3)调节补偿器到中位;
(4)打开阻流端水下事故安全阀;
(5)关环形防喷器;
(6)关闭阻流阀;
(7)确认井已关好,且无回流;
(8)报告钻井总监和高级队长;
(9)观察并记录钻井液池增减量、关井环形空间套管压力及时间。
7)钻具悬挂程序
对于浮式平台,当天气海况不良时,关闭防喷器后平台和钻具的相对移动可能造成防
喷器芯子的磨损。为减少这种磨损,往往在井控作业时把钻柱重量放到防喷器闸板上,即
将钻柱悬挂于闸板防喷器上。
发生溢流后,遇到下面几种情况时进行悬挂作业:
(1)升沉超过1m;
(2)关井套管压力超过7MPa(1000psi);
(3)天气不良或其他必要情况。
钻柱悬挂作业程序:
(1)关井(关闭上闸板)完成后,将闸板防喷器锁紧;
(2)调节环形防喷器操作压力;
(3)缓慢下放钻具直到悬重全落在闸板上(也可考虑上提,使防喷器处钻具处于中和点);
(4)调整补偿器至中位,打开环形防喷器;
(5)记录此时的关井立管压力和套管压力。
