kidd
:正常情况,关井后立压加钻柱内液柱压力等于井底压力,也等于套压加环空液柱压力,只不过环空液体被气侵污染,处于动态变化的状态。所以求井底压力不用后者。随着气体大量侵入环空上窜到井口,套压、立压不断上升,在达到最大关井压力前,必须及时压井处理,否则后果不堪设想。压井 ..
(2011-11-24 11:00)
我觉得不管是气侵进入井筒正常循环还是压井的时候立管压力是下降的:
如果是气侵进入井筒正常循环上窜的话立压跟循环压耗有关,气体进入井筒,循环压耗应该是降低的,所以立压是降低的,打过气井的朋友在开路循环排气的时候应该有经验;
压井作业的话立压=地层压力-泥浆液柱压力,压井液的密度>原钻井液的密度,所以立压也是减小的,等到压井液出钻头立压保持不变。
