  • 4986阅读
  • 13回复
[咨询求助]计算钻机承受的最大负荷的公式? [复制链接]
离线woai138woai
44
38
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请问一下,计算钻机承受的最大负荷时,
公式Qmax=0.8(浮力系数)×1.8(安全系数)×q技套(负荷最大一层技套线重)×L技套(负荷最大一层技套长度)
这个公式计算出来的钻机承受的最大负荷准确合理吗?
如果不合理,大家用的是什么公式计算呢?
71
321
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个公式只在一定程度上合理,所谓钻机的最大负荷,就是指钻机在钻井过程中所要承受的最大重量。这个理论公式只是当套管悬重的大于钻进时重量时可用,但是在深井钻井过程中,钻具组合的浮重往往要大于套管的浮重,那这个时候就要用钻具组合最重的重量计算钻机负荷。
共1条评分 ,财富+10
wengjizhi 财富 +10 - 2011-11-27
离线woai138woai
44
38
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
那如果单纯就套管悬重大于钻具组合悬重的情况,用这个公式计算合理不合理?还需要考虑什么因素参数(系数)?
另外,即使深井钻进过程中,钻具组合浮重也不会大于套管浮重吧?套管线重毕竟大于钻具线重啊!
离线轩辕狂刀
281
1928
18
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
主要是看你要计算的钻机承受的最大载荷是用于干什么的,在哪个作业阶段使用。
一般考虑钻机的最大载荷是在设计阶段,用来根据井深及套管层序选择钻机,确定钻机基本型号;而传统做法是以钻具的载荷来选择钻机,比如我们说某钻机规格是7000米钻机或5000米钻机,是根据该钻机提升能力在使用4-1/2”钻杆是的最大可钻深度;原则上是打多深的井就选择相匹配的名义钻井深度的钻机/或更上一级的钻机。 而最大套管负荷是用来校核初步选择的钻机提升能力是否足够,如果不够,则考虑选择更上一级的钻机或修改套管层序(比如改为尾管+会接的方式等)。
你的那个公式只能说是计算最大套管载荷,不一定就是钻机可能遇到的最大载荷,因为技套不是下到最终完井井深,而钻具一定是到最终完井井深。。。
共1条评分 ,财富+15
wengjizhi 财富 +15 - 2011-11-29
71
321
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
实际施工还需要考虑钻具上提摩阻,事故处理余量等参数
共1条评分 ,财富+10
wengjizhi 财富 +10 - 2011-11-29
离线驰骋
1042
4407
63
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一、钻机最大负荷:一般出现在两种工况:
1、下套管,一般指技术套管和油层套管;
2、设计井深起钻负荷。
楼主所说的公式,没有考虑摩阻;如套管内摩阻和裸眼段摩阻。另外,还必须考虑井眼轨迹对摩阻的影响。
二、确定钻机负荷储备系数,一般选择0.8
根据以上两种计算结果,选择钻机
共1条评分 ,财富+20
wengjizhi 财富 +20 - 2011-11-29
离线woai138woai
44
38
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
钻机负荷储备系数,说的是钻机负荷安全余量吗?
设计井深起钻负荷考虑的摩阻,应该等于正常钻进时的摩阻吧?
另外,再考虑套管内摩阻影响以及井眼轨迹对摩阻的影响,恐怕在计算的精确程度上很难实现吧?
离线驰骋
1042
4407
63
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 woai138woai 的帖子
woai138woai:钻机负荷储备系数,说的是钻机负荷安全余量吗?
另外,再考虑套管内摩阻影响以及井眼轨迹对摩阻的影响,恐怕在计算的精确程度上很难实现吧? (2011-11-29 21:19)
1、钻井过程中最大负荷最大为钻机负荷能力的80%;
2、在相同井深的情况下,起钻负荷大于钻进时负荷;
3、用专业软件计算套管内摩阻影和井眼轨迹对摩阻的影响程度;
共1条评分 ,财富+15
wengjizhi 财富 +15 - 2011-12-01
在线lhsongxy7012
4031
16964
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有没有考虑井眼曲率的影响?
离线swpuapf
35
73
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
