gy198461
:大尺寸浮箍能起到承托环的作用,正向能密封,反向靠回压凡尔;下双级箍的目的是为了解决封固段过长的情况,这样可以降低单次注入量、降低单次环空液柱压力增量、还有就是可以通过调节水泥浆浆柱长度来设计压稳问题。
(2011-12-08 17:28)
纯技术角度讨论,绝无冒犯之意。 不赞同你的部分观点:
“这样可以降低单次注入量”,双浮箍在保证相同水泥反高的情况下,由于套管内水泥增多,所以增多了单次水泥泵入量;
“降低单次环空液柱压力增量”,环空液柱对井底压力的影响只和水泥反高有关,和套管内剩余水泥段高在正常情况下没关系。双浮箍不会降低单次环空液柱压力。只有可能降低碰压前的泵压。
个人认为,使用双浮箍主要基于两方面考虑:
1,进一步防止水泥浆回流
2,在计量不是特别精确,或者对管鞋处封固情况要求比较高,使用双浮箍,使水泥浆留在套管内的量更多,这样去保证在顶替水泥浆的时候即使在理论应该碰压时没有碰到压,也不至于把管鞋处替空,从而保证了管鞋处的封固质量。
