躲避汽车安全的隐患防潮术
2011-10-25 来源: 中国石化新闻网
潮气入侵需谨慎
1.易滋生病菌和异味车内环境大多都是密闭的,细菌更容易在潮湿的环境中繁殖生长,一些车内的杂物如抹布、饼干盒等容易霉变。出现异味,污染车厢,进而影响身体。
2.铰链、锁扣易生锈长期将车停在露天,除了车门焊接及车体焊接部分容易生锈腐蚀外,车门内部的铰链、锁扣等铁质零件因被门饰板遮住,也容易受潮生锈。
3.底盘生锈汽车底盘与水接触得较多,而且受路况的影响,最容易生锈。另外,汽车底盘终年不见阳光,湿气还会从底盘细小的孔洞中渗入而锈蚀车身,使油漆剥落。
4.刹车系统失效因刹车油容易和水融合,由于天气潮湿,水蒸气在制动罐上的大量积存很容易进入制动液内,如果有水分进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。
5.音箱与CD受潮随着湿度加大,放CD时会产生读盘困难。汽车的音响在开窗行驶中,容易被雨淋而受潮,如果发现音箱受潮,要及时到专业网点进行维修。
6.大灯易进水大灯进水后亮度会受到影响,进水很多还可能损坏大灯,也会使车灯的照射方向发生改变,给行车安全带来隐患。
6大“防潮术”战湿气
1.开冷气空调抽湿除湿的工作在下雨的时候就应该做,下雨时应该打开空调冷风,这样做不仅可以除去雾气,还有除湿的功能。汽车空调不仅能够调节车厢的温度,还能有效地去除车厢内的湿气。
2.用干燥剂或除湿盒雨停了就更得注意,积聚的湿气要尽快除掉,否则容易发生霉变等状况。不用车的时候,最好再买一个简易除湿盒,放在边边角角,这样车内部件在隔夜后不易受潮。
3.日光浴自然阳光下的紫外线当然是上佳并且免费的消毒方式。因此,在天气放晴的时候可找一个晒得着阳光的地方,将所有的车门及后备厢盖打开,让车内的湿气排出、通风。被晒热的车身会很快地排除车内淤积的水汽。另外,车内地毯、坐垫等棉麻制品很容易吸收水分,应进行清洗晾晒或定期更换。
4.音响每天开一两个小时在平时的驾车中,建议影音系统工作1-2个小时,这样可以做到防潮的功效。
5.勤开天窗少开侧窗开天窗有利于车内空气循环,保证车主上半身有足够的氧气,而开侧窗不仅不能使空气循环,往往还喜欢带进一些灰尘。
6.底盘封塑针对底盘容易遇水和潮湿的问题,可以对底盘进行封塑。
