最近遇到一口探井,由于所做的检测比较少,对油藏类型的判断出现了较大的分歧。
测井解释该层为气藏,含水饱和度为70%左右,渗透率较低为1.6md,岩心实验测得的气测渗透率为0.15md左右。
压裂后测得其产油5方,产水20方,气油比为1000左右。两个样品的密度分别为0.81、0.86。
根据SY/T 6101-94凝析气藏相态特征确定技术要求”中提供的经验方法(
http://www.wwwstandard.cn/index.php?doc-view-86584.html):
根据地面生产气油比和油罐油密度判别油气藏类型
气油比, 油罐油密度,g/cm³ 油气藏类型
<35 >0.966 重质油藏
≥35~125 ≤0.966—0.825 普通黑油油藏
≥125~350 ≤0.825~0.802 黑油油藏与挥发性油藏过渡带
≥350~625 ≤0.802~0.760 挥发性油藏
≥625~1425 >0.760~0.802 挥发性油藏与凝析气藏过渡带
≥1425~12467 <0.780 凝析气藏
>10686 <0.739 低含凝析油凝析气藏~湿气气藏
有人认为是油藏,也有人认为是气藏
但是结合美国也出现了密度大于1的凝析气藏,所以个人认为是凝析气藏,因为测井曲线对油藏和气藏应该可以准确的判断,至于压裂后产气少,可能是由于返排压差过大,导致反凝析油出现在裂缝周围。根据中原油田凝析油饱和度随着压力变化特点可以看出,压力降到一定值时,凝析油饱和度可达到25%,也就是说液相饱和度在裂缝周围达到90%以上,故产夜高产气少。综合考虑我认为是凝析气藏
不知道各位是怎么看待这个问题的,一起讨论一下吧
PVT组分的化验结果还要等一段时间才能出来。
