1、 编好井坐标文件(exell格式,不要标题行,列数及位置不用管);
2、 打开geomap图件,新建立一个图层并激活;
3、 数字制图-导入井位
4、 挑选投影系统(横轴等角切圆柱-柱高期克里格)
5、 填右边参数(中央子午:87;算法:带数*6-3,如准噶尔15带,中央子午=15*6-3=87)
注:加坐标前先检查带数,如果跨带要把不同的带分成两个文件,分开加。
6、 填完参数后确定,弹出窗口选择坐标文件,打开;
7、 弹出匹配窗口,在窗口下方属性区配栏内选择井名、井口横坐标、井口纵坐标对应列进行匹配(如:井名在A例,在A例下面的空格内点击一下,再点一下,会出来下拉菜单,选择井名,依次类推)
8、 属性匹配完后,点右边“成图”按键,即开始成图;
9、 成图完成后弹出窗口问是否保存图元,选“是”;
10、 根据需要调整井的各项参数;
11、 各项工作完成后别忘记保存噢!
