起钻前,大排量高转速循环,井斜47度,是肯定有岩屑床的,通过高转速大排量循环保证井眼的清洁,避免岩屑床上得松散岩屑在起钻过程或起钻后产生局部堆积,循环排量尽可能大,不要担心冲垮井壁或出现大肚子,因为既然已经完钻且钻头在井底,那最大返速是出现在井底附近,对上部地层不会出现太大影响(钻杆处环空返速相对较低);
循环时高速旋转钻具,120转/分式最低要求,否者清洁岩屑床的效果不理想。
可以考虑打一至两段高粘协助带砂,但一般来说有岩屑床的定向井打高粘带砂效果都不理想。
裸眼断起钻控制速度,避免抽吸引起井壁垮塌或地层流体进入井筒。
如果地层有缩径,可以考虑适当提高密度(生产上一般不会同意),调整泥浆对泥页岩的抑制性(主要考虑控失水,加大钾离子含量);起钻遇缩径点(有可能是岩屑堆积点),划眼后,再停转停泵通过一次,顺畅后再继续起钻。
47度的井斜一般不会对下测井工具造成困难,1700m-1900m这一段需要重点关注,200米扭30度方位,检查全角狗腿是否有过大的点,如果有,考虑划眼减小该点狗腿度。
