压裂管柱结构是这样的:下外径73mm加厚油管196根+外径73mm加厚油管短节1根1.02m+水力锚0.30m+反循环阀0.56m+Y111-115封隔器(0.28/0.42m)+Y211-115封隔器(0.38/1.60m)+变扣0.26m+外径73mm加厚油管2根19.25m+喇叭口0.13m;
洗井后,上提下放管柱加压144KN座封,完成水力锚1882.19m,反洗阀1882.75m,Y111-115封隔器深1883.03m,Y211-115封隔器深1883.83m,尾深1905.07m;
清水正打压10MPa,套管不返水,验封合格;
压裂时:11月22日19:00压裂走泵试压58MPa,3min不刺不漏,试压合格;
-19:58压裂施工,共挤入前置液110立方米,携砂液90立方米,压裂砂3+21.4立方米,全程伴注液氮11立方米,砂比23.8%,破裂压力34.8MPa,施工压力24.2-44MPa,停泵压力46.1MPa(因施工压力突升60MPa,停泵,未替顶替液);
-20:00 5mm油嘴放喷,不出液;
-04:00 油管敞放,不出液;
-11月23日09:30 油管敞放,不出液(有微弱气体,不可燃);
-10:40油管敞放,不出液;
-10:50油管敞放,出口压裂液1.0m³(未破胶,含大量砂);
-11月24日12:00油管敞放,不出液.
7、起压裂管柱(11月24日-28日)
11月24日15:00-6:00上提油管悬重336KN,活动解卡,悬重336KN降至144KN,解卡成功;-7:00起悬挂器、外径73mm油管1根;
-11月25日14:00起外径73mm加厚油管2根(油管内有未破胶压裂液外溢,7:00-12:00清水灌满井筒3立方米)
-20:00起外径73mm加厚油管16根,拉力由132KN升至300KN,缓慢下降至132KN(15:00-18:00清水15m³反洗井,泵压2-5MPa,油管不返水)
-11月26日17:00活动起外径73mm加厚油管10根,第10根起出3.5m时,最高拉力360KN不降
注:五寸半套管,1500m还有一个层已经射开
