十三、利用优势潜力指标评价剩余油潜力分布
原理及作用:通过油藏数值模拟手段,综合剩余储量大小、储层物性、渗流规律、目前注采井网完善程度、注采对应状况和开采情况等条件,求出优势潜力指标,确定出剩余油优势开发潜力区域。其基本过程为:选择影响油藏优势潜力的评价指标→评价指标数据无量纲化处理→确定综合指标,绘制油藏各区域优势潜力分布图。
应用:双河油田北块Ⅳ5-11层系
结果:通过计算研究区Ⅳ5-11层系剩余油潜力指标,可以得出,目前剩余油潜力主要受构造和层间、层内非均质性控制。当剩余油潜力指标大于0.38时,剩余油饱和度和剩余储量丰度都较高,剩余油饱和度在0.4以上,剩余储量丰度则大于0.6×106t/km2。研究区北部T490井与4415井之间的条带上剩余潜力指标在0.4~0.5之间,剩余油饱和度值在0.55~0.6之间,剩余油丰度值为0.8×106t/km2。这主要是由于物性变化,此部位砂体相对较厚,层内非均质性较严重,在层内会造成高渗区渗流通道的形成,影响剩余油的分布,造成一定的剩余储量潜力。而在南部T470井与B17井区,剩余潜力指标在0.38~0.43之间,剩余油饱和度值在0.5~0.55之间,剩余油丰度值为0.68×106t/km2。这主要是由于油藏边部渗透率相对较小,造成此区域注水波及系数低,形成一定剩余储量区。
备注
[1] 马艳, 刘大锰, 王庆胜, 李洪生. 利用优势潜力指标评价剩余油潜力分布研究—以双河油田北块Ⅳ5-11层系为例[J]. 石油天然气学报(江汉石油学院学报),2011,33(2):58-60.
[2] 尹太举, 张昌民, 赵红静. 双河油田剩余油分布地质预测[J]. 大庆石油地质与开发, 2006, 25 (4): 42-45.
[3] 箭晓卫, 赵伟. 喇嘛甸油田特高含水期厚油层内剩余油描述及挖潜技术[J]. 大庆石油地质与开发, 2006, 25 (5): 31-33.
